Wer kennt diesen Flieger
Habe diesen Flieger bekommen. Bilder der Tragflächen folgen noch.
Wer kennt diesen Flieger. Den Simprop SAM Sender hab ich auchnoch...
Lg Maxi
Hallo, Tragfläche hat ca 2,30 Meter Spannweite. Es war ein Hirtenberger .61 verbaut.
Lg Maxi
Hallo!
Könnte ein Ur-Telemaster sein.
Verdammt, da war jemand schneller...
Schönen Gruß,
Ralf
Bernd Langner
Ja das ist ein Uralt Senior Telemaster mit 2,40m Spannweite.
Wobei ur ist nicht ganz richtig dieser hier hat schon einen etwas geänderten Rumpf. Die Fläche gab es als Balsa Styro oder Rippenfläche.
Aber die Flächen wurden noch mit Gummis befestigt.
Dann gab es den Telemaster mit 1,8m ud ich meine den Juniortelemaster mit 1,2m. Die Baukästen gab es über Alexander Engel.
Das Bild ist aus der Bauanleitung von Radio Control Model die diesen Telemaster noch als Bauplan haben. Als Designer ist Alexander Engel angegeben aber der Konstrukteur ist Karl Heinz Denzin
Gruß Bernd
...und diesen?
...und diesen?
Kennt jemand diesen Trainer, welcher mir für kleines Geld zugeflogen ist?
...dazu gab es noch eine ziemlich mitgenommene Anleitung, leider ohne Hersteller und kaum zu lesen weil es auch nur eine alte Kopie ist...
...und, letzte Frage erstmal, was hat wohl der Vorbesitzer da mit dem Motor gemacht??? Das sieht aus, als wäre da eine selbstgebaute Kopfdichtung (???) eingesetzt worden? Warum? Wozu? Kann die wieder weg? Fragen... :confused:
ConEx
Hallo Maitre,
Eigentlich steht schon alles da: Lanyu Model Trainer 40, mehr Info findest Du unter diesem Suchbegriff. Wird evtl. noch heute hergestellt.
...ah OK, hab den Schriftzug auf den Flächen gar nicht so beachtet. Eine PDF als Anleitung habe ich trotz Suche im Netz leider nicht gefunden. Vielleicht hat jemand so etwas noch auf der Platte liegen?
zumindest hat er schon mal auf Inbus umgebaut.
War beim Spannbandsd. alles noch Kreuz.., die waren weich und meistens vermurkst.
Gruß Klaus
Yep, den Düsenstock mit Nadel habe ich gerade entfernt - sehr ärgerlich! Der ist nicht nur verbogen, sondern auch gebrochen.
Ich hab´ jetzt auch diese komische Dichtung entfernt, die hatte aus meiner Sicht eh keine Funktion da sie nur zwischen Kühlkopf der Motorkopfes und dem Gehäuse des Blocks aufgelegen hat...
Naja, ich schau mal was ich noch hab´um den Flieger bald flugfertig zu stellen. Vielleicht kommt da ein 40er Webra oder ein 40er Thundertiger GP dran...
Was sagen die Experten, Webra oder Thundertiger?
oh ja, verbogen.
Vor dem (oft erfolglosen) Versuch des Geradebiegens unbedingt herausschrauben und 1x ordentlich warm (ca.300°C) machen.
Viel Erfolg
Andreas
Ups - zu spät.
W oder TT ist wurscht, sind beide gut. Nimm den, der zuverlässiger läuft.
Luxusproblem
Luxusproblem
Hallo Andreas,
ich hab jetzt hier 3 Motoren zur Auswahl, nennt man das Luxusproblem? :cool:
Spricht etwas gegen den OS Max LA46?
Gruß, Matthias
