Moin Franz,
dazu braucht´s etwas detaillierter, wie du die Ruder aufgebaut hast, wenn du Quer und Höhe nicht getrennt hast.
Heißt ja erst mal, dass neu eine Ruderfläche beide Aufgaben übernimmt, Quer und Höhe.
Wenn der Flieger nach dem Ausleiten wegsteigt, hat er vorher entweder Geschwindigkeit aufgenommen, tauchte dazu in der Kurve also mehr oder weniger leicht ab,
oder du hast einen Höhenruderimpuls drin, der erst nach dem Ausleiten der Kurve wirksam (oder sichtbar) wird.
Differenzierung: über Mischer (vermutlich, wegen 15%) oder mechanisch über die Hebelwinkel und Einhängepunkte?
Hast du geprüft, ob du weitere Mischer aktiv oder überlagernd hast?
So wie du es beschreibst (...steil...), ist das gesteuert, damit eher ein Mischer"problem".
Hast du die Differenzierung richtig rum, nach oben mehr als nach unten?
Folgende
Hilfe...
