Das ich mich mit dem Brain auskenne, ist zuviel gesagt. Ich habe halt ein paar der FBL im Einsatz und war bisher zufrieden damit. Probleme und Fehler lagen bisher immer an mir bzw an meinem Verständnis.
Anbei habe ich zum Vergleich mal ein Vib Log von meinem NME mit angehangen. Dies soll zeigen, dass die Vib Analyse so ähnlich ist wie Kaffeesatz lesen. Ziehe ich einen Blatthalter etwas fester wie den anderen sieht das völlig anders aus. Übe ich Piroflips explodiert der Log förmlich. Das FBL ist nicht in der Lage die Mechanik Vibs heraus zu filtern (wie auch) sondern nimmt die Beschleunigungen durch Kollektiv oder Zyklische Pitch eingaben ebenso als Vibrationen auf.
Insofern ist eigentlich nur der Wert beim ruhigen Schweben ein grober Vergleich, wenn die Blätter sauber gewuchtet/montiert sind und die Wellen und Lager in Ordnung.
Zurück zu der Setup Frage, hätte es mich mal interessiert mit welchen Empfindlichkeiten auf der TS geflogen wird und mit welchen Frequenzen die Servos angesteuert werden. Gerade bei den Servos mit sehr hohen Frequenzen kann es schon zu merkwürdigen Regelungsabweichungen kommen. Das kann man halt schnell mal testen, indem man die Frequenzen etwas niedriger einstellt. Ein Kollege von mir fliegt seine MKS 333Hz Servos mit 200Hz weil er auch immer wieder Regelungsfehler bekam. Unter anderem zeigte sich das bei ihm in einer massiven Überhitzung der Servos und einer hohen Stromaufnahme. Das hier ist jetzt etwas schräger mit dem Drift in unterschiedlichen Richtungen, aber wenn es am FBL liegt, könnte man solche Maßnahmen ja auch mal prüfen/in Betracht ziehen.
