Ich hab keine Ahnung, was du mit J1 und J2 bezeichnest...
Es gibt die 4 Grundsteuerfunktionen, die meißtens senderseitig vorgegeben sind
Gas
Quer
Seite
Höhe
dann
Kanal 5
Kanal 6
usw.
du brauchst einen Regler am Gaskanal, den zweiten steckst du z.B. auf Kanal 5, der muss dann frei sein und darf im Sender auch nicht mit einem Schalter einer anderen Funktion zugewiesen sein.
Dann brauchst du den 1. Mischer >> Gas zu Kanal 5 beide Richtungen 100%
Wenn mit dem Seitenruderknüppel steuern willst....
Mischer 2 >> Seite zu Gas
Mischer 3 >> Seite zu Kanal 5
die Anteile dabei so einstellen, dass bei Seite links, der rechte Motor beschleunigt
Bei rechts der linke Motor
Wenn man möchte kann man auch so einstellen, dass der andere Motor bez Regler gleichzeitig die Drehzahl reduziert.
Also bei Seite Links, der rechte Motor beschleunigt und links wird reduziert... Geschmacksache, aber wenn du über die Drehzahl komplett Seite steuern willst, würde ichs soo machen, sonst hast du bei höheren Fluggeschwindigkeiten keine Wirkung, bez. die wird immer weniger.
Jürgen
