Wie mach' ich's?: Dichtlippe an F3B reparieren.
WalterM
Hallo Kollegen,
hat jemand eine Idee wie ich diese defekte Dichlippe an der Wölbklappe/Bremsklappe
reparieren kann ?
Abschleifen und eine Tesa-Dichtlippe kleben oder gibt es noch andere Lösungen ?
Kann man diese Kunsstofflippe kaufen ?
Beste Grüße
WalterM
Hallo Jan,
vielen Dank für den Tip....
Schau ich mir mal genau an ob ich das hin bekomme.
Vieleicht hat jemand aber auch eine Idee ob man diese Kunsstoffteile
auch fertig bekommen kann.
Wäre für alle Anregungen dankbar.
Walter
Dido
Hallo Walter,
ich habe das mit Spaltabdeckband gelöst. Es ist leicht gewölbt und mit halbseitiger Klebschicht versehen.
Aber auch mit doppelt oder dreifachen Tesafilm ist die Abdeckung möglich.
Gruß Dieter.
attack
Zuerst die Fläche gut trennen oder mit Klebeband abpicken!
Festes Klebeband oder zumindest drei Lagen eines normalen Klebebandes auf die Stelle , wo ausgebessert werden soll raufkleben
und die Läge ein bisschen länger als die vorhandene Lippe machen.
Dann die Klappe zurückbiegen und Harz - Mikrobalon Gemisch mit Pinsel auftragen.
Die Klappe mit dem Klebeband wieder einfädeln (da hilft ein breites Stanley oder ein breites aber Dünnes Sperrholzblatt)
Dann die Klappe mit ca. 30 Grad befestigen, damit die richtige Rundung zusammenkommet-
Darum auch das dicke Klebeband, wenn zu dünn, dann entsteht eine Kante !
Nach Aushärtung Klebeband runter und noch mit Schleifpapier anpassen-
Ist alles keine große Sache!
Lg
Hannes
WalterM
Dichtlippe / Einlauflippe reparieren
Hallo Kollegen,
bin jetzt endlich dazu gekommen die Fläche des VISION zu reparieren....
Tips mit Tesaband und aufgetragenem Harzgemisch ist perfekt; kann man nur
weiterempfehlen.
Danke nochmals für die Unterstützung.
Walter
