Original erstellt von Fliegoor:
was heißt das denn jetzt genau?
Kann ich den jetzt mit einem BEC Regler
8 Zellen mit 30 A fliegen, wenn ich 4 x Wingmaxx und 2x c2081 drein habe?
Wie ist das denn mir dem Kontronik Jazz?
Ist 1,5A BEC nicht ein bißchen wenig, oder hab ich was falsch verstanden?
Patrick
Ja , du kannst mit einem 3 A Bec und 8 Zellen, wo oben besprochen, fliegen.
3A bei den Festspannungs-BEC-Reglern ist der Spitzenstrom. Bei 8 Zellen darf der Festspannungsregler nicht mit mehr als ca.0,8A Durchschnittstrom belastet werden. Das wären dann ca. 3 W Verlustleistung.
0,8 A durchschnit ist eine ganze Menge, schau dir mal die Empfängerstomversorgungsthreads an, wo über Kapazitäten und entnommene Ladung nach mehreren Flügen gesprochen wird. Hier reden einige von Durchschnittsströmen um ca. 200-400 mA.
In diesem Sommer ist bei mir auch bei 40 ° Aussentemperatur bei Funflyern kein BEC (Lehner) abgeraucht. Auch in Seglern (Sharon mit Schulze) war es kein Problem.
Teste das ganze am Boden, rühre kräftig rum und beobachte die Temperatur beim Festspannungsregler. Wenn du das minutenlang machen kannst, sollte es beim Fliegen kein Problem sein.
Bei ca. 120° regelt der Festspannungsregler ab und will gekühlt werden. Das darf natürlich beim Flug nicht passieren, das wäre der GAU.
Das waren die Regler von gestern.
Mit dem neuen Jazz mit getaktetem BEC, wenn es funktioniert und nicht stört, hat die Revolution bei den BEC Reglern begonnen. Die 1,5 A sind hier der Durchschnittsstrom, das ist sehr viel und reicht für deine Anwendung allemal aus.
Also, erste Wahl ist der Jazz, falls das Takten nicht stört. Ich kanns nicht beurteilen.
Zweite Wahl sind die von mir oben beschriebenen BEC Regler mit Festspannungsregler.
[ 09. November 2003, 11:45: Beitrag editiert von: Gerhard_Hanssmann ]
