steve
Einfacher Test
Einfacher Test
Hallo Ernst,
ein ganz einfacher Test auf Wickelschlüsse funktioniert so:
Nach dem abschalten wg. Überhitzung die Temp. der einzelnen Wickelköpfe messen. In der Regel kann durch die Speichen der Glocke mit einem Infrarot-Thermometer jede Spule gemessen werden. Notfalls Spinner abbauen. Ganz leichte Abweichungen machen nichts. Bisweilen hören die Chinesen auch bei 10 auf zu zählen und dann sind unterschiedlich viele Windungen oder Drähte auf den Spulen. Das sorgt auch für Unterschiede. Wenn ein Schluss in einer Wicklung ist, dann wird diese Spule aber deutlich heiser sein. Manchmal ist sie auch schon blau angelaufen oder gar leicht schwarz.
Man muss auch nicht warten bis der Steller abschaltet. Je heiser die Sache wird, umso größer sind aber in der Regel die Unterschiede.
Ich meine, dass ich diesen Test auch auf der Seite von Ralph irgendwo schon mal beschrieben sah.
Evtl. sind auch die Magnete mal zu warm geworden und haben sich leicht entmagnetisiert
Grüsse
Einfacher Test
Hallo Ernst,
Grüsse
