Hallo Ralf
ich baue auch gerade ein M Boot mit 4800g Verdrängung. Als ich den nackten Rumpf mit 4800g geladen habe, lag dieser exakt auf der KWL. Als ich das Boot fertig hatte und mit Finne (selbe wie deine) und Ruder mit 4800g Gesamtgewicht ins Wasser setzte lag dies ca. 12mm über der KWL. (Auftrieb Finne/ Ruder) ich belud am Schwerpunkt mit Gewichten bis ich auf der KWL lag. Siehe da, Trockengewicht 5050g.
Auf dem Bild liegt sie ziemlich Hecklastig im Wasser. Ich mach das so.
Ich ermittle immer den Schwerpunkt vom Gewicht was ich in den Rumpf lege (Art Wippe. Rohr darunter und ausmitteln. ) Dann lege ich dieses exakt auf den Schwerpunkt vom Boot im Rumpfboden. Dieser ist eingezeichnet oder meistens Vorderkante Finne. Dann sollte die KWL stimmen wenn du die von Arne angegebene Verdrängung als Gewicht nimmst minus Rumpfgewicht. Also das Gesamtgewicht (Testgewicht +Rumpf) sollte das Verdrängungsgewicht sein.
P.S. Ist 3400 nicht etwas wenig für einen 10R ?? Das hab ich am M Boot. Meine GothiX hat 3900g drunter bei einer Verdrängung von 5650g
