Moin Stefan
Nun werde doch nicht gleich hecktisch. Ich bin doch schon da
Möglicherweise tritt das
...wir können eventuell um eine...
ja auch ein. Wer weiß das schon ..... Bitte warte etwas ab.
Bis dahin ist das
Hallo Sergej
Ab dem 1.1.2016 sind GFK Flächen nicht mehr erlaubt.
Auszug aus den aktuellen Regeln:
" §3.1.2.3 Wing structure (valid from 01.01.2016)
It is preferred to use wings of wooden construction. If the leading edge, the trailing edge and the rips are made of wood the airplane gets 10 bonus points. Foam wings can be used without any outer sheeting only. "
(Übersetzung: Die Verwendung von Tragflächen in Holzbauweise wird bevorzugt. Wenn die Nasenleiste, die Endleiste und die Rippen aus Holz gefertigt sind, bekommt das Flugzeug 10 Bonuspunkte. Tragflächen aus Schaummaterialien dürfen nur ohne jegliche Beplankung genutzt werden)
Heißt: Die Tragflächen sind entweder in herkömmlicher Holzbauweise gebaut oder es sind reine Styro-Flächen ohne Beplankung, GFK, ...
der aktuell gültige Stand der Regeln.
Weiterhin:
Ich sagte, das Dir kaum jemand (ich jedenfalls nicht) den Start verwehren würde wenn Du, trotz GfK-Flügel, darum bittest. Denn man kann bei Dir davon ausgehen, das Du nicht völlig blind irgenwo hineindonnerst. Und wir sind auch einfach zu wenig Piloten, als das wir jemanden abweisen könnten. Weiterhin erwähnte ich, das eine schriftliche Anfrage an mich nicht das ungeschickteste wäre.
Grüsse
Axel
1.NC WW1
PS. Wenn Du doch einfach ein paar Holzflächen baust, brichst Du Dir auch keine Zacken aus der Krone, oder?
Und komm mir nicht wieder mit der Bespannung und dem Bügeln.
