…. Damit ist der Level doch wieder angepasst ….DEM nicht!
Da meine Glaskugel nicht zu Hand war, wussteich leider nicht, was er genau vorhat und was er damit genau sehen wollte.Im Fall von Berufserfahrung hätte man „Modellflieger „ den Tip auch früher geben können , als er den Versuchsaufbau vorgestellt hat
Die Herren die sich hier nur profilieren wollen, gehen am besten in den Kaffee Klatsch ...
Die anderen werden Lehrer in der Volksschule und unterrichten dort weiter....
Und die Schlaumis, die lesen dann in "interessanteren" Foren weiter...
… war dann auch mein Gedanke - nächster Versuch mit feinerem Material - vorher noch ein Konzept ist idR sinnvoll , die Fragestellung kann man ja ausarbeiten….,bw ClausDa meine Glaskugel nicht zu Hand war, wussteich leider nicht, was er genau vorhat und was er damit genau sehen wollte.
ausserdem muss man durchaus mal ein paar Untersuchungen gemacht haben um dann selbst erkennen zu können, dass der Aufbau ungeeignet war...
Wie kommst Di eigentlich auf die Idee, dass der Drallwinkel mit einfachen Fäden überhaupt sichtbar ist?Hier noch ein sporadisch Versuch zum angesprochenen "Drall" der Strömung nach einer Luftschraube bei einem Modellflugzeug, ...allerbestens eine sehr kleine Winkeländerung der Strömung !
Deine Beleidigungen fallen nur auf Dich selbst zurück. Zeigen Sie doch, dass Du - zumindest technisch - nicht diskussionsfähig bist.Dokumentieren können das die Schlaumis mit ihrem Halbwissen dann "sicherlich" geistreicher ?!
Mach Dich ruhig über uns lächerlich, haben wir kein Problem mit...Achja ....und die Einschnürung der Strömung nach der Luftschraube ist auch ganz deutlich zu sehen.
Man kann eine gewisse Quergeschwindigkeit nach rechts erkennen. (Auf der Unterseite des Modells wäre sie natürlich nach links.)Hier noch ein sporadisch Versuch zum angesprochenen "Drall" der Strömung nach einer Luftschraube bei einem Modellflugzeug, ...allerbestens eine sehr kleine Winkeländerung der Strömung !
Aber, was soll dieser Versuch eigentlich Neues zeigen?
zumindest nicht so eine, wie er die Erklärungen bisher verstanden hat.Dass es weder einen Drall, noch eine Strahl-Einschnürung hinter dem Propeller gibt?
Seid ihr Fachleute diskussionsfähig?.... Zeigen Sie doch, dass Du - zumindest technisch - nicht diskussionsfähig bist.
War klar, dass Du das fragst.Seid ihr Fachleute diskussionsfähig?
Du vergisst, dass der Modellflugpilot nach eigener Angabe selber Ingenieur ist, somit also nicht als technischer Laie einzustufen.Für einen Laien hier nicht nachvollziehbar.
könnte man sich ja fragen, ob der eigene Augenschein mal kalibriert werden müsste.Das Ergebnis der praktischen Erprobung weicht für einen Laien augenscheinlich von der Theorie und den ganzen schönen Bildchen und Simulationen ab.
Rainer, haste eine Windmühle erwischt???
