airfish27
probiere mal aus nicht nach oben zu werfen. such dir eine Ziel am Horizont irgend einen Baum oder sonst was stell dir einfach vor, du haust den Flieger mit voller Kraft da rein. imaginiere es vor deinem inneren Auge.
Georg hat es ja schon gesagt, nicht mit dem Oberkörper nach links abknicken. geh mit dem Oberkörper zum Ende des Wurf bewusst nach rechts vorne.
versuche den rechten Arm beim Wurf bewusst weit oben zu halten.
hast du schon einmal ein Start Preset ausprobiert? ein klein wenig höhe auf einen Taster legen, Damit das Modell gleich nach dem Start und nicht erst nach 5-10 m steil nach oben geht. bei mir hat das einige Meter gebracht.
was mir noch aufgefallen ist: das Modell ist unheimlich laut beim Start. suche mal die Flap-Stellung bei der es am leisesten ist.
