Vom öfters aufmachen und reinigen würde ich abraten. Auch wenn es keine harten Fakten dazu gibt. Ich bin mir sicher, dass wesentlich mehr Turbinen gestorben sind, wegen Flameout und anschließendem Absturz dank Luft im System, als von zugesetzten Filtern oder Pumpenabrieb in den Injektoren. Ich greif die Filter nicht an! Bei zwei Modellen sind die drin - ungeöffnet. Beim dritten, dass eine gebrauchte Turbine mit 14 Stunden drauf hat verwende ich nicht mal einen Filter.
Gefiltert wird sowieso in der Tankanlage, im Filzpendel und - wenn vorhanden - im Hopper noch einmal. Der viel zitierte Pumpenabrieb wird so ein Sieb nie zusetzen, sonst hast du so oder so eine defekte Pumpe! Das Sieb mache ich erst auf, wenn ich sehe, dass die Pumpenspannung hoch geht.
