...nur der Form halber damit das nicht falsch verstanden wird.Ich kram das mal aus.
Die XT 90 sind ja mit ca. 70-80A Belastbarkeit angegeben. Wenn ich nun in meinem speziellen Fall an einem Stecker beide Kontakte für für einen Pol verwende, kann ich dann von 140-160A Belastbarkeit ausgehen?
Der Strom fließt über den Minispiel zum Pluspol. Also seriell durch beide Kontakte. Demnach ist die Stromangabe
stets für alle. Auch wenn du auf die Idee kämst vier Kontakte einzubauen bleibt die Strombelastung stets
die von einem (!) Kontakt!
Anders wenn du für einen Pol, zb. Pluspol und Minuspol, jeweils zwei Kontakte parallel nutzt ...dein Beispiel,
kann sich die Strombelastung verdoppeln...aber nur dann!
Für größere Ströme ist es sinnvoller die Kontakte zu nehmen die dafür ausgelegt wurden. 6mm StBu. wären
angebracht. Siehe mein Test dazu...
