XXL Kunstflugmodelle tranportieren
pepper
Hallo!
Möchte hier mal einen Beitrag eröffnen, wo ich der Meinung bin das viele da
ein Problem haben. Da ich keinen Kombi (PKW) besitze, und immer auf
Vereinskameraden angewiesen war wenn ich meine " 3m Kisten" zum Platz
transportieren wollte habe ich mir einen Hänger gekauft und entsprechend
umgebaut( siehe Bilder). Es handelt sich um einen "Stema" Hänger aus dem
Baumarkt. Länge Ladefläche knapp über 2m. Habe dann innen zwei U-Profile
aus ALU an die Seitenwände geschraubt. Darin schiebe ich eine Holzplatte
die von unten angeschraubte Laufrollen besitzt.So kann ich den zweiten
Boden einfach rausziehen, montiere die beiden Stützen, und habe dann am
Platz gleich ein super Montageplatz. Für die vordere Befestigung habe ich
mir spezielle Radachsen gefertigt die ein Innengewinde besitzen wo ich sie
dann an die Haltewinkel schraube. Hinten liegt das Modell dann in der montierten Halterung. Die Heckklappe habe ich entsprechend geändert.
Funktioniert eigentlich alles super. Mir ist es aber leider passiert , das der
Rumpf vom Modell wo es hinten aufliegt von unten gerissen ist. Habe wie auf
dem Bild zu sehen ist ein Spannband zur Sicherung dran. Kameraden sagten
mir das Modell mächtig springt hinten wenn ich damit fahre. Habe mir aber
nicht getraut das Spannband fester zu ziehen. Habe den Luftdruck der
Reifen auf 0,8bar gesenkt. Aber das Modell springt hinten immer noch mächtig.
Hat jemant eine Idee was ich ändern muß,um das zu verhindern.
Wäre suuper wenn Ihr euch zu diesem Thema äußern würdet. Vielleicht habt
Ihr auch Modellhänger und stellt mal ein paar Bilder ein. Ich glaube das dieses
Thema viele Interessieren wird.
MfG Detlef
klasse idee
klasse idee
hi
Du hast recht ich stehe vor dem gleichen Problem .
Aber ich brauche den Anhänger um Länger Strecken mit den Marschinen zufahren und da ist es mir ehrlich gesagt zugefährlich offen zufahren .
hast du das vielleicht ne idee ?
Kann das sein das dein anhänger Springt weil er einfach zuleicht ist ?
VG nikolas
www.acro-power.de
Hi
Super Sache. Wen der Hänger schwerer wäre müsste es normal besser werden.
Bei uns geht das leider noch so:D
attachment.php
attachment.php
Aber jetzt haben wir ne Lösung gefunden bei der ich dan vorne sitzen kann und Fahwerk und Luftschraube dran bleiben kann.;)
Jonas
Hallo Detlef,
ich vermute mal, Dein Spannband ist ein Gummiband. Dies solltest Du durch etwas ersetzen, das sich nicht dehnt, dann funktioniert es.
Gruss Wolfgang
pepper
XXL Kunstflugmodelle transportieren
Hallo Nikolas!
Für den Transport habe ich ein speziellen Sack den ich über das Modell
ziehe was aus dem Hänger ragt. Die Plane wird natürlich auch noch runter
gelassen und ist entsprechend ausgearbeitet. Also da ist nichts offen beim
Transport. Ist also auch Wetterdeschützt. Fahre damit auch längere Strecken
ohne Probleme. Das mit dem Springen vom Modell, es springt eigentlich nicht
der Hänger sondern wie gesagt das Modell hinten in der Halterung.
MfG Detlef
Sorry, ich glaube so nen ähnlichen Thread hatten wir schon, aber egal.
Opel SINTRA (7 Sitzer) kannst problemlos alle Sitze rausnehmen.
3m Maschine + 2m XtraFun + Equipment + Hund + 1 Frau + 2 Kinder + Ich auch auf längere Strecke.
Beste Grüße
Axel
wieso einen Hänger kaufen - wenn es ihn doch auch für den gleichen Preis mit Motor gibt!:D :D :D
Dacia Logan MPV;)
Habe jahre lang Sharan´s gefahren - war super! 3 Leute können locker noch mitfahren! Steige jetzt auf einen Kombi von einer anderen Marke um und hoffe das es hier genau so gut geht. Wenn weitere Strecken zu fahren sind würde ich persönlich von einem Hänger abraten...
Wenn du en bissl mit nem Schweißgerät umgehen kannst oder jemanden kennst der es kann dann tu den Aufbau ändern d.h. nach vorne richtung Auto ne art Spitze dann kannst die Kiste mit dem SLW nach vorne einladen und bekommst sie ganz in den Hänger, und dann kannst den Sporn auch auf der Holzplatte befestigen.
Musst dann glaub nur beim TÜV vorfahren und nach gucken lassen ob auch alles richtig fest ist usw....
mfg Domi
Ich habe schon drüber nachgedacht, einen alten Wohnwagen zum Modellhänger umzubauen. Wohnwagen laufen ja seher ruhig.
Ich habe dann einen Wohnwagen günstig bekommen, aber der ist so schön, dass meine Freundin darin am We. übernachten wollte. Pech!!!:D
Ich habe mir jetzt überlegt in dem Gang, wo immer der große Tisch steht, eine Halterung für die Modelle zu machen. Rein und raus gehts dann durchs Fenster!
Wenn ich genug Geld hätte, würde ich aber auch die T4 ider T5 Variante nehmen.
Hi Hendrik
...also ich habe schon Modelle in WW und - mobil durchs Fenster eingeladen. Das ist sehr mühselig. Ab und zu O. K aber jedes Wochenende puh . Es sollte auch jemand dabei sein der innen den Rumpf abnimmt..
(Hat der SLR ne Anhängerkupplung ? :D :D )
na, Mike, da musst du mal bei Mclaren anfragen.
Meiner hat keine:D :D :D
Aber Leistung sollte ja genug da sein. Ich habe schon ganz andere Sachen mit gelben Nummernschild und Wohnwagen gesehen!!
GAST_7832
ich sag nur:
T5 Multivan :D -schnell genug um auch anzukommen und Platz das mann unter dem Flieger auch noch schlafen kann... ;)
MFg,Chris
in nem Ford Mondeo passt auch einiges rein... 2,4m Raven und ne 3m Extra die zur Zeit noch keinen Motor hat, aber vorne hat man noch sehr viel Platz.
Beste Grüße,
Robin
Macfly
Hi Hendrik!
Wir haben die Geschichte mit dem Wohnwagen realisiert!
Alten Wohnwagen gekauft Bj.73 ist wichtig das er nicht zu neu ist,die alten haben noch einen Rohrrahmen als Aufbau!Das kpl.Mobilar ausgebaut,und Halter für die Flieger gebaut in zwei Etagen so passen bis zu 4 Großmodelle und Zubehör in den Wohnwagen.Die Modellstellplätze(6stck.) sind alle mit ladestationen ausgerüstet,und ganz vorn drin ist noch ein Klapptisch als Werkbank eingebaut(natürlich mit kpl.Werkzeugausrüstung)Alles mit 230V und 12V.
Vielleicht hast Du ihn ja schon mal bei Martin und mir gesehen?
Ach ja das ganze ist vom Tüv als Sportgeräte Anhänger (Grünes Kennzeichen keine Steuern)abgenommen.
Setze bei gelegenheit mal ein paar Bilder rein!
Gruß Meik!
