Johannes G
Hello,
Ich bin gerade am konstruieren eines Kunstflugzeuges mit 1,2m , das in meinen Gedanken einer Yak-54 gleicht (sehr viel mehr als so was wie den kleinen Baron vom fmt-bauplan habe ich noch nicht gebaut, deshalb wird das eine richtige Herausforderung vür mich, semiscale fang ich noch nicht an...)
Ich stehe vor dem Problem, dass ich die Motorhaube aus Gfk rund gestalten werde - wie bei der Yak 54 auch. bei mir wird die 100mm im Querschnitt haben, die Spanten vorne also 9,8cm plus 1mm Beplankung.
Bis zu den Tragflächen hin muss ich allerdings gerade Seiten haben - ich weiß aber nicht, wie ich von einem Kreis zu einer elypsenform mit geraden Seiten komme - ich kann ja nicht einfach den Kreis aufteilen und dazwischen zwei Geraden ziehen - der Rumpf wird ja nach Hinten auch dünner und kriegt kleinere Radien auf dem Rumpfrücken.
Außerdem resultiert aus dem Problem oben, dass ich die Stellung der Auschnitte für die Rumpfgurte an den Rumpfspannten an die richtige Stelle setzen muss ,in meinem Fall 8x (5x5mm) Leisten. Übertrieben gesagt: Ich kann na nicht die Gurte an einem Kreis machen und bei dem nächsten Spant an ein Viereck.
Ich kann das Problem nicht so gut beschreiben und hoffe, dass mir trotzdem Jemand weiterhelfen kann - bei der großen Yak ist das ja schließlich genauso gelöst worden. (Klasse Projekt übrigens!!!)
Johannes
Ps: du sagtest ja, früher hättest du das mit einer Dekupiersäge gemacht hast und jetzt mit einer cnc-fräse.
a) Wie viel kostet so eine cnc-Fräse mit allen Zusätzen? (für mich als minderjähriger Schüler kommt so etwas ja sowieso nicht in Frage, aber man wird ja wohl träumen dürfen...)
b) bleibt sonst noch etwas anderes übrig, als die 3-6mm Rumpfspannten mit einer Dekupiersäge aus dem Holz zu schneiden? Mit einer Laubsäge wird das ja wohl nichts, da man ja in mehrere Dimensionen verrutschen kann...
c) was für eine Dekupiersäge - ich habe an die kleine von proxxon für ca. 100 Euro gedacht - ist die gut für so etwas?
