Andreas Bredl
Hi Gerhard,
das ist der Knaller super gut wie auch das Modell !
gut gemacht.. das sollte alles überleben..
wieviele Flüge hast du den schon mit der YAK durch??
Die Querruderanlenkung mit 1,5 mm Federstahldraht nach russicher Art, ist funktionell und einfach.
Der gebogene Federstahl wird mit einer PVC-Kabelisolation, die mit Sekundenkleber festgeklebt ist, gesichert.
Das Auge des Ruderhorns hat einen Durchmesser von ca. 2 mm. Es wird mit einer 1 mm dicken CFK - Scheibe auf 1,5 mm reduziert, so dass der Federstahl kein Spiel hat.
Die Anlenkung isr spielfrei.
Habe gerade zwei Biegeversuche gemacht und einmal ist mir ein 1.5mm Stahldraht an der Biegung gebrochen. Hast du einen Trick, damit dies nicht passiert?
