MFC-Höflein
Habe mir vor ein paar Wochen beim Hallenfliegen in Tribuswinkel, ein Yak55 mit dem dazugehörigen Motor den sogenannten PORNO-Motor gekauft.
Erstmal zum Baukasten, muss ich sagen, sehr schönes Design, im sogenannten RC-Powerplane-Design.
Es ist alles schon ausgefräst, am meisten haben mich fasziniert die Ausfräsungen für die Anlenkungen, Seil usw., bei der untersten Platte (siehe Bild)
Zum Bau von dem Flieger, wenn man ein wenig Erfahrung im Shocky bauen hat, ist das ganze in einigen Stunden erledigt, auch für nicht könner kein Problem, weil alles zusammenpasst und einfach nicht wo ander eingebaut werden kann.
Ich persönlich fange immer mit der unterseite an, d.h. zuerst einmal die Schrägen schneiden für die Ruderausschläge, ich schräge immer beide Seiten an ==> mehr Ausschlag ohne anstehen :--), danach alle bis auf das Seitenruder mit TESA auf den zugehörigen Platz kleben.
Dann werden die Flügel miteinander verbunden, jetzt kommt die flache 3x0,5 Kohlestange auf die Stirnseite des Flügels, entweder mit TESA oder mit UHU Por.
Danach einfach den Rumpf draufkleben, und dann kann schon der untere Rumpf auf den Rest geklebt werden.
Jetzt schneide ich mir die Kohlestangen für die Abstrebungen zu, und stecke sie dann ins Depron, dass sich bei mir der Shocky nicht krümmt kommen vorne Buchstützen ans Depron.
Dadurch ergibt sich ein schöner 90° Winkel, jetzt werden die Kohleverstrebungen mit UHU PU oder einen anderen Schaumkleber verklebt.
Ich lasse es immer über Nacht trocknen mit meinen Spezialgewichtern ;-)
Nachher pack ich dann den oberen Rumpf drauf und fange mit den Servos an.
Ich habe mich für HXT500 servos entschieden, habe sie ein wenig abgespeckt so auf 3,5gramm. Ich klebe alle mit dem Schaumkleber ein, dadurch hält es so einiges aus.
Seitenruder drauf, anlenkungen reinkleben (habe die von RC-Powerplane drinnen) und ab gehts zur Elektronik.
Motor ist der passende PORNO Mini King Motor, geht saugut ab, benötigt minimum einen 10A Regler, der Hammer ist aber das auf der Welle ein Gewinde ist, sodass man
eine 3er Mutter vorne, in die Ausnehmung (bei GWS passt genau) einer 8x4,3 GWS steckt und auf das Gewinde raufdreht. (Siehe Bild ).
Ich habe an dem Ding 2,5 Tage so einige Stunden gebaut, abfluggewicht mit 250mAh 2s 140gramm.
Akku sind Thunder Power 250mAh 2s 40C, die Akkus können 10A, und haben immens viel Kraft.
Erstflug ist geglückt, sie Rollt sehr gut da sieh so ca 70cm Spannweite hat.
Geht durch jede FIgur,
Fazit ein Gutes Modell für wenig Geld.
Für mehr info schaut einfach mal im Netz unter
http://www.rc-powerplane.com/
nach.
Der Motor ist auch sehr Billig für die Leistung was er hat.
Ist zwar ein bisschen lang geworden aber ich musste es einfach niederschreiben.
MFG. Philipp
nach.
MFG. Philipp
