Yge 65 LVT Keine Log Daten im Yge config
Guten tag
ich hab ein Problem mit meinem YGE 65 LVT Regler
Ich hab ihn neu gekauft alles Programmiert und jetzt wollte ich mal die Logs mit der Pc Software auslesen aber da zeigt er mir nix an die Daten Auslesung über die Jeti Funktioniert da zeigt er was an das hab ich gerade kontrolliert !
Hab heute auch einen Yge 95 programmiert da geht alles und bei meinen yge 35 auch :)
Liegt das am Regler oder was hab ich eventuell falsch gemacht ?
lg Martin
danelfly
Hallo Martin
Die YGE Software brauchst Du nur um die Telemetrie auf Jeti umzustellen.
Geloggt werden die Daten des YGE auf dem Jeti Sender. Die Daten werden dann mit dem Jeti Studio auf den PC/Mac kopiert (log Daten Synchronisieren) und mit dem Jeti Studio auch bequem betrachtet.
Die Konfiguration des YGE mache ich über die Jeti-Box Emulation des Senders.
Hallo Martin
Hallo Danke für die Info aber das behebt bzw löst das Problem nicht! der Regler muss auch im Yge config was anzeigen machen meine anderen Regler auch so ! ich vermute einfach das der Regler was haben könnte..
lg Martin
