beim Kauf eines gebrauchten E-Seglers war ein YGE 95 LVP dabei.
Ich habe beim Programmieren des Modells auch die FW des Reglers aktualisiert.
Jetzt funktioniert der Regler, aber nicht die Positionierung.
Leider gibt es scheinbar nur eine Anleitung bei Schambeck, die aber nur angibt, welche Fehler auftreten können.
Bei meinem Regler versucht der Motor durch langsames Drehen eine Positionierung, die nach 10 Sekunden abgebrochen wird. Es wird aufgeführt, dass eine LED nach der Positionierung erlischt, bei mir leuchtet die aber nie.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Regler?
