Z-37 "Cmelak" (Holzkonstruktion in 1:4): Baubericht!
Thomas Ziegert
Besten Dank! Das passt mit Goderts groben Wert ganz gut zusammen…
Thomas
100DM
Lieber Thomas,
ich hatte doch einen Zahlendreher drinnen. Beim Panel Span (Weite) der inneren Tragfläche. 43 cm statt 34 cm....
Hier nochmal die neue Berechnung. Ich hoffe jetzt passt alles.
Gruß, Dirk
Thomas Ziegert
Seit langem auch mal wieder was gemacht und die Verdrehsicherung am Fahrwerk gebaut. Alles noch lose, funktioniert aber bereits:
Thomas Ziegert
Das letzte technische Bauteil hat nun auch Einzug gehalten:
Thomas Ziegert
Und während das Laminat trocknet kann man etwas Bügeln:
Thomas Ziegert
Mal was Neues probiert und der 2. Schicht Epoxy eine Farbpaste beigemischt:
Thomas Ziegert
Unwillkommener Besuch verhilft doch tatsächlich zu einem gewissen Bauforschritt. Schön, wenn einen die Frau in die Bastelstube schickt, bevor man sich daneben benimmt. 😂
Auf Laminieren hatte ich keine Lust, also den Rumpf an 3 Seiten mit Lackiergewebe bebügelt. Sehr dankbares Zeug, man sieht wo der Kleber reagiert hat.
Thomas Ziegert
Der Glaser war auch da und hat mal was gezaubert. Seitenscheiben sind einfach, aber die Fronts keine hat es durchaus in sich:
Thomas Ziegert
Die ersten Rippchen sind drauf, habe mal auf dem Höhenruder angefangen:
Knut
Hast Du die Kunststoffprofile genommen. Wie viele Meter hast Du denn geordert?
Ich habe die seinerzeit auf der Kreissäge abgelängt und dann einen Schleifteller in die Ständerbohrmaschine eingespannt und die Abschrägung gemacht. Ist halt eine Fließarbeit.
Tschüß
Knut
Thomas Ziegert
Das sind 2x1mm halbrund Polysterol-Stäbchen. Der freundliche Chinamann hat erstmal 2,5m geliefert, das reicht aber bei Weitem nicht aus…
Thomas Ziegert
Das Mittelstück samt Klappen haben ihre Rippchen bekommen und die Übergänge Mittelstück/Ohren haben auch ihre Abdeckung bekommen.
Das erste Ohr habe ich auch schon angefangen mit Rippchen zu belegen.
Thomas Ziegert
In Ermangelung von Baumaterial habe ich mich schon mal an das erste Dekoteil gemacht. Cmelak-Kenner werden es erkennen was es ist…
Thomas Ziegert
Noch ein paar markante Dinge an der Motorhaube angebracht, damit ist diese nun auch konstruktiv fertig:
Thomas Ziegert
Das Heck ist mechanisch fertig und angelenkt:
zudem habe ich einen Streuerdeckel gebaut und die Seitenscheiben eingebaut:
es geht mit großen Schritten auf ein flugbereites Modell zu, auch wenn optisch noch nicht mal ansatzweise fertig.
