Holger W.
Hi Olli,
vorab Herzlichen Glückwunsch zur korrekten Verwendung des Begriffs "Schränkung"!
Das mit dem SP nach hinten und der Verringerung des Sturzes ist erstmal richtig.
Damit solltest Du den Vogel in die Luft bekommen.
Solltest Du einen Flügel mehr anstellen wollen, dann nimm bei der Staffelung den oberen.
Grund (arg theoretisch):
Dann reisst die Strömung am weiter vorne liegenden Flügel zuerst ab, sodass der weiter hinten liegende (hier der untere) noch funktioniert. Der hat a) die Querruder und b) liegt der SP günstig weit vorne, damit der Zwerg sich beruhigt.
H.
H.
