Skywalker83
ich habe seit gestern das Problem, das mein ZDZ nur noch einige Sekunden läuft und danach aus geht.
Technische Daten:
Motor: ZDZ 40 RE (hängend)
Baujahr: 2005
Dämpfer: BMB Competition Pipe X
Krümmer: Flexkrümmer auf ca. 20 cm abgestimmt
Latte: 22x8 Menz S
Zündakku: 4,8 V NiCd
Sprit: Stihl Motomix
Modell: Funtana 2x2m
Historie:
Motor ist gebraucht und wurde vom Vorbesitzer mit ca. 20 l Stihl Motomix "gefüttert". Krümmer wurde ebenfalls genutzt nur der Schalldämpfer war von Krumscheid.
Ich habe den Motor vor 2 Wochen mit einem Vereinskollegen eingestellt
und er lieft problemlos...sowohl Leerlauf als auch Vollgas.
Veränderungen:
Seit der Einstellerei wurde lediglich noch die Motorhaube / Spinner montiert und am Krümmerflansch eine neue Dichtung angebracht.
Problembeschreibung:
Gestern auf dem Flugplatz:
Choke rein, 2-3 Umdrehungen Motor läuft kurz und geht aus (soweit
OK)
Choke raus, Anwerfen, läuft... ca. 2-5 Sekunden dann geht er wieder aus.
Dauer ist davon anhängig wieviel Gas man beim Anwerfen gibt.
Folgendes wurde überprüft:
- Zündakku 4,8V NiCd = OK
- Funken = OK
- Zündkerze ist feucht = OK
- Spritzufuhr bis Vergaser = OK
(Vergaser wurde auch an den Tankschlauch gehängt ,mit gleichbleibendem Fehlerbild)
- Vergaser abgeschraubt / aufgeschaubt und durchgespült = OK
(sieht alles gut aus...sowohl Membran als auch die Dichtungen... Fehlerbild bleibt)
Einstellungen für Stand / Vollgas verändert (weiter aufgedreht) = gleiches Fehlerbild
Weitere Feststellungen:
Einzigste Auffälligkeit ist ein recht starker Knick mit leicht defekter Isolierung am Zündkabel. Dies war jedoch vor 2 Wochen auch schon und hier lief er problemlos. Auch das isolieren und "spielen" mit der vermeindlich beschädigen Stelle am Zündkabel brachte keine Änderung des Problem... somit spricht es wieder gegen ein Problem mit dem Kabel.
An dieser Stelle wende ich mich an euch da sowohl mein als auch das Latein meines Kollegens am Ende ist.
Vielleicht hat ja jemand ähnliche Probleme gehabt und kann zu Lösung des Problems beitragen.
Schonmal besten Dank für eure Mühe
Jochen
Technische Daten:
Baujahr: 2005
Latte: 22x8 Menz S
Historie:
Veränderungen:
OK)
- Funken = OK
Jochen
