Zeigt mal her Eure Teile!!!
OK. Alufräser. nehme ich jetzt auch immer mehr für Holz. Mal sehen, wo ich extra lange herbekomme. Zu vernünftigen Preisen. 22 mm lang waren immer nur 6mm, nicht kleiner.
Welche Fräser benutzt Du für Holz>20mm dick?
Hallo!
Ich hatte bei dem 40mm dicken Holz einen 6mm 2 Schneider extra lang.
Mann muss halt aufpassen, dass man sich nicht mit den Schnittwerten übernimmt.
pro Durchgang so ca Z-3,5mm , X/Y Speed 1850mm/min, Spindel 18000 Umdrehungen
(ist aber wie immer abhängig von der jeweiligen Maschine)
LG Markus
Kurz und knapp
ich hab mir aus zusammen geklebten PU - Blockmaterial eine Tiefziehform für eine Kabinenhaube gefräst.
Da ich eine größere Lieferung vom PU- Blockmaterial bekommen konnte verkaufe ich jetzt einen großen Teil zu einen super Preis in der Börse.
Thomas
eine Bastelei aus der Restekiste.
Die Monitoraufnahme wird noch drehbar gemacht,
denn etwas hängt so ein Halter aus Holz doch.
In Zukunft werde ich für den Arm komplett Schlossschrauben nehmen.
Sieht gut aus und hält ohne Schlüssel.
Rolf-k
hab mir aus Depron ein Retro mini Chico gefräst.
Gruß Rolf
dschim
Hi miteinander,
nachdem ich die Führung des Längsschlittens verlängert habe um zusätzliche Steifigkeit in der Achse zu bekommen,
habe ich auch gleich den Staubschutz umgebastelt - mit integriertem Schmierfilz.
dschim
Hallo Matthias,
Danke für das Kompliment - deine Maschine war auch ohne Verlängerung für den Hausgebrauch tauglich, aber ich dachte mir halt
wieso den Platz auf der Schiene nicht sinnvoll nutzen könnte. Der Staubschutz ist schon eine Evolution über mehrere Schritte,
aber Dank 3D-Druck kann man schnell mal was ausprobieren. Der Bürste muss ich noch einen dem Führungsprofil entsprechenden Haarschnitt verpassen. Der Filz wurde schon entsprechend zugeschnitten dass er sich den 6 mm - Profilen anpasst.
Zur Versteifung der Querachse fehlen mir noch die Ideen da ich DAS bestimmende Element noch nicht gefunden habe - aber wie
oben schon geschrieben - es funktioniert auch ohne "Tuning" ordentlich - a bisserl Basteln gehört aber auch irgendwie dazu ;-),
sondt wär's ja Beruf und kein Hobby.
dschim
Als ich heute morgen meine Zahnbürste benutzte kam mir die Idee doch ein Segment der alten Zahnbürste zum abbürsten
der Schiene einzubauen und nicht teure Bürstenleisten zu kaufen ..... für den Fußboden benutze ich die gebrauchten nicht mehr ;-).
Mal schauen wie ich das reinkonstruiert bekomme .....
Teddito
5" Subwoofer. SW 5.01 von Blueplanet. 7L Bassreflex aus 16mm MDF, 40mm Nussbaum und schwarzes italienisches Nappaleder.
Pegel reicht für PC Speaker dicke aus. Tiefgang laut Simmi etwa 37hz @ -3db. Er klingt leicht Fett, nicht ganz so meins aber für nicht mal 30€ ok.
Aktivmodul ist ein Chinagerät. Also ein Rundum vollwertiger Subwoofer mit guten Tiefgang. Wird in Kombination mit CCT 227MKII betrieben.
Die Lautsprecher sehen auch dick aus... Oder?
am Foto oben 40mm Lautsprecher 3 oder 4 Watt, am Foto 2x 70mm Lautsprecher 5 Watt, mit Sound geht ja auch , das ist nicht nur Gehäuse selbstgebaut, sonder Innenleben auch, das ist ein Projeckt von Bubnov Jevgenij, ESP32+TDA1387(DAC)+PAM8403 (2x 3Watt Verstärker)
man kann z.Bsp. nur ESP32 und TDA1387 verwenden und alles in eigene HI-FI Verstärker einbauen, hab auch paar mal gemacht, sehr einfach,
da kann man Radio nur über WEB-Interface steuern, sonst wie oben noch mit Drehkopf (Entcoder )
Waldemar
Claus Eckert
Ich bin noch relativ neu im CNC-Thema. Trotzdem möchte ich Euch mein neuestes Ergebnis zeigen.
4mm Macrolon und auf Holzsockel.
Beleuchtet mit 5V LED und einem USB-C-Anschluß.
Gefräst mit einem 3mm 90 Grad-Gravurfräser von Sorotec. Logo erstellt mit Inkscape und die Schrift unter dem Logo erstellt in Estlcam.
Die Kreise waren erst fehlerfrei als ich diese in der Bearbeitungsreihenfolge von Estlcam als Erste gefräst hatte.
Insgesamt ging ziemlich viel Material drauf, bis ich das einigermaßen fehlerfrei hinbekommen habe.
Da waren F40-Fehler und andere Nickeligkeiten leider Treiber des Materialverbrauchs. Aber es geht ja um das Lernen und nicht ums Geld. ;)
