Beschreibung
- Neue Generation DSM2, DIGITAL-SPREAD-SPEKTRUM-Fernlenk-System in DuaLink- und Security Diversity-Dual-RX-Technologie
- DuaLink-Haupt-Empfänger und DuaLink-Extern-Empfänger mit je 2 Empfangs-Systemen bilden zusammen ein unstörbares Hochsicherheits-Diversity-RC-System.
- DSM2-Funktion, sobald der Sender eingeschaltet ist scannt das System das2,4 GHz-Band nach einem freien Kanal und belegt diesen. Anschließend scannt der Sender nach einem zweiten Kanal undsendet auf diesem. Nun sendet das System auf zwei 2,4 GHz-Kanälen und empfängt die Signale in beiden Dual-Empfängern, was den Vorteil einer vielfachen Sicherheitbietet.
- Micro-Dual-Empfänger AR7000 DSM2 Neuentwickeltes Diversity-System, Dual-Haupt-Empfänger mit ansteckbarem Dual-Extern-Empfänger. Es arbeiten 4Empfangseinheiten gleichzeitig Durch die in der Polarisationum 90° gedreht montierten Dual-Extern-Empfänger ist immer ein absolut optimales Empfangssignal gewährleistet.
- Höchste Störsicherheit durch DSM2 und DuaLink Technologie
Störungen durch Elektromotoren, Servos und elektrische Aufladungen (metal noise) oder Sender anderer Piloten nicht mehr möglich.
- Gehäuse in modernem Techno-Design mit optimiert positionierten Steuerungs- undBedienelementen.
- Kurze Senderantenne integriert und umklappbar
- Großer LCD-Monitor zur übersichtlichen Information von Funktions- und Einstellparametern sowie digitaler Anzeige der Senderbatteriespannung
- Optische und akustische Batterieunterspannungswarnung
- 20 Modellspeicher für Funktions- und Einstelldaten. Jeder Speicher kann mit Modell-Kurznamen versehen werden.
- Perfekte Bedienung des mit Schaltern, Zwei-Wege-Wipp- undMoment-Tastern voll ausgebauten Senders bieten höchsten Programmier- und Bedienkomfort.
- Echtzeit-Programmierung mit Direktanzeige. Komfortable Programmierung durch Multi-Funktions-Softmenüs mit Zwei-Wege-Rotary-Select-System(RSS).
- Funktions-Encoder mit 2 Wipptasten und 2 Momenttasten ermöglichen vereinfachte Programmierung und präzise Einstellung.
- Flächenmenü (wing type) für Flaperon, V-Mix und Delta-Modelle
- Helimenü(Taumelscheibe) für 1 Servo NORM, 2 Servo180°, 3 Servo 120° und 3 Servo 90°
- Servo-Reverse 1 - 7
- Sub-Trim Drossel, Aileron, Elevator, Rudder, Gear, Flap und AUX.
- Travel Adjust Trottel, Aileron, Elevator, Rudder, Gear, Flap und AUX.
- Pitch-Curve 5-Punkt
- Drossel-Curve 5-Punkt
- Programmierbare Mischer Airplane 6, Heli 3 - Servo Monitor, graphische Servoanzeige zur simultanen Kontrolle aller Servowege
- Fail-Safe-Funktionspezifisch programmierbare
Die Sets enthalten
Sender DX-7, Senderakku NiMH 8N-1500, Empfänger-Einheit komplett AR7000, 4 Servos DS 821, Schalterkabel und Programmierstecker
Technische Daten
Sender DX-7 2,4 GHz DSM2
Frequenzband: 2,4 ... 2,4835 GHz
Modulation: Digital Spread Spektrum
DuaLink, simultan: 2 Sendersignale
Gleichstrom-Eingangsleistung des Senders max.?0,8 W
Servo-Auflösung: 4096 Schritte (12 bit)
Gleichzeitiger Betrieb Sender DX-7 DSM2?40
Betriebsspannung: 9,6 ... 12 V
Stromaufnahme ca. 100 mA
Steuerfunktionen: 7, trimmbar 4
Temperaturbereich: -15° ... +55° C
Antennenlänge ca. 160 mm
Abmessungen ca.?190 x 185 x 85 mm
Gewicht mit Batterie ca. 830 g
Empfänger AR7000 DSM2H/E Best.-Nr. 3130.24
Frequenzkanäle: 40 Servofunktion: 7 Stromaufnahme ca. 5 mA/4,8 V Empfindlichkeit ca. 7 µV Abmessungen (LxBxH) ca.
Haupt-Empfänger 47 x 25 x 16 mm
Extern-Empfänger?25 18 x 6,5 mm
Gewicht ca.
?Haupt-Empfänger: 11,0 g
Extern-Empfänger: 3,9 g
