Da ist eigentlich kein Multilock vorgesehehn. Die Flächen werden mit Vierkant-Steckung und zwei Torsionsstiften montiert. Ich fixiere die dann mit Tesafilm.
Wenn die Stifte (und evtl MPX-Stecker) allerdings etwas verkantet eingebaut sind, kann das schonmal etwas stramm sitzen. Mit viel Wackeln und Ziehen sollten die Flächen eigentlich abgehen. Es gibt auch absolut keinen Grund die Flächen fest anzukleben selbst wenn man sie nie abnimmt.
Kannst auch mal mit der Taschenlampe von unten in den Übergang zwischen Fläche und Rumpf leuchten und schauen welche Schatten Du oben erkennen kannst (2 Torsionsstifte ca 5mm / 1 Flächensteckung was um 4cm / Servokabel evtl. Stecker).
Gruss, johmei
