Erstflug
Erstflug
Mein Zulu ist gerade in der Elektroversion im Aufbau. Wie schon jemand vermutet hat ist der Zulu ein umgelabelter Zeus 1500. Wenn man das Ruder am V-Leitwerk ganz aufklappt, sieht man ins Holz eingelasert den Schriftzug "Zeus 1500 V1". Das mit den Dichtlippen kann ich bestätigen, mußten alle nachgearbeitet werden und die meisten Ruderflächen sind in jeweils eine Richtung relativ schwergängig. Als Motor habe ich einen Dymond HQ 2838 an einer 9x5,5 oder 9x7 eingebaut. Ist zwar eng aber es geht ohner Veränderungen. Bohrlöcher im Spant passen ebenfalls. Lipo 3s 2200 oder 1500. Servos sind alle Torcster 65 MG Digital. Das Servobrett habe ich länger (ca. 85mm) als angegeben gemacht und im Rumpf habe ich es seitlich in zwei Holzschienen gefasst und mit einer Schraube fixiert. Der Empfänger kommt dann von unten an das Servobrett hinter die Servos. So kann man das Servobrett mit Servos und Empfänger einfach nach vorne rausziehen. Macht die Verkabelung bzw einen Servoaustausch leichter.
Gestern war Erstflug bei fast Windstille in der Ebene. Der Schwerpunkt lag so ca. 64 mm. Nach dem Start zog er mit ner 9x5,5 - 3s 2250 mit ca. 60° nach oben. Standstrom lag bei 22 A. Oben Motor aus und das Teil ging sofort im 40° Winkel nach unten. Maximale Trimmung auf Höhe und ich konnte sicher landen. Dann den Akku so weit es ging nach hinten und noch mal raus und ich mußte immer noch ein wenig trimmen. Er Gleitet super und reagiert sauber auf den Rudern. Mit Butterfly kommt er schön runter, reagiert aber entsprechend träge auf den Rudern. Ich meine aber bereits jetzt das er mit dem 3s 2250 zu schwer ist. Der Erstflug war ja bei Windstille in der Ebene, am Hang siehts natürlich anders aus.
Für den Preis würd ich sagen geht er in Ordnung. Die Dichtlippen bzw. die Ruder müssen etwas nachgearbeitet werden, aber insgesamt ist er wirklich sauber verarbeitet. Man sollte nur das Gewicht vom Antrieb im Auge behalten. Zuerst hatte ich den Mini Terminator in der engeren Wahl, aber da ich keine so tollen Hänge habe sollte der Preis im Rahmen bleiben. Die empfohlenen V-MAX V28-L (46,90€) und X-MAX X28-L (62,90€) "teuren" Motoren kann man sich sparen. Der HQ 2838 kostet keine 30 €, hat mehr Leistung und passt ohne Veränderungen.
Heute werd ich mal einen leichteren Akku 3s 1500 an einer 10x6 probieren.
Servobrett in Holzschienen, seitlich mit einer Schraube gesichert. Der Empfänger wurde hinter den Servos
von unten an dem Servobrett befestigt.
Mit Lipo 3s 2250, Akku ganz hinten und immer noch etwas kopflastig
Gruß Markus
