0.3mm Bowdenzuglitze, wo kaufen?
Ich habe hier gerade ein Modell bei dem die Leitwerksanlenkung mit einer ganz dünnen Bowdenzuglitze (stahl) gemacht wurde. Mit der Schieblehre komme ich auf einen Seildurchmesser von ca. 0,3mm.
Ich habe mir jetzt schon die Finger wund gesucht wo es diese dünne Bowdenzuglitze zu kaufen gibt. Habt ihr eine Idee?
LG,
Thomas
Edit:
Danke für den Tip. Wenn man nach Juwelierdraht oder Schmuckdraht sucht, dann findet man es.
hi, ich verwende 0,3er stahldraht, geht genau so gut, ist meiner meinung nach sogar besser, man kann ihn am ende einfach passend abwinkeln und gut ist
Tipp: Angel"schnur" gibt es auch für uns Modellbauer zu sehr günstigen Preisen.Auch in Edelstahl.
Thomas
Schmuckdraht
Schmuckdraht
Hallo Thomas,
wenn Du tatsächlich Litze und keinen Draht suchst,
versuch´ es einmal mit dem Suchbegriff "Schmuckdraht" in der e-Bucht.
Das ist meistens Edelstahl-Litze;
die gibt es in 0,3 oder 0,5 mm Dicke.
Peter
Nylon-ummanteltes Stahlvorfach aus dem Anglerbedarf (5kg) ist relativ leicht und temperaturneutraler als Kevlarschnur.
Andreas
