wenn du an die 8x8 APC-E denkst, die zieht BEDEUTEND mehr Strom als meine aufgedrehten Aeronaut Cam Carbon Klapplatten 8x7
selbige mit jetzt + 2,5 Grad 42 mm Mittelstück (ca 8x8): Stand 14460 rpm bei 62 A und 10,58 V
716 Watt, Wirkungsgrad ganz grob immerhin 67 % (Wirkungsgrad per Powercroco Speedrechner ermittelt)
Kommt immer auf den einzelnen Prop an, immer schön testen + messen vor dem Einsatz.
die APC-E 8x8 würde sicher bei ca 80 Amps liegen an 3s
Ob das länger hält kann ich unmöglich sagen.
die 7x7 Aeronaut Starr an 4s müßte eigentlich gehen, vielleicht kann man später auch mal ne 7x10 probieren messen und Kühlen ist alles....
4s kann ich nicht ausprobieren, hab ich nicht, bin mit meinen Akkus ziemlich auf AC fixiert.
Im Grenzbereich des Motors spielen dann aber auch die Akkus eine entscheidende Rolle, was mit schlappen Akkus noch geht, kann sich mit neuen Stromschleudern dann auch flott in Rauch auflösen, 1 Volt mehr bei der Spannungslage macht bei so wenigen Zellen und der K/V schon recht viel aus.
Die ganze Energie verbrate ich in einer 1:12 De Havilland Mosquito, Zweimot, relativ dicker Walfisch auch vom Flügel her
Ist mal lose fürs Aircombat Race angedacht, hauptsächlich aber fürn Spaß, weil sieht auch ganz gut aus das Dingen
also find ich zumindest
