wieso zählt für euch nur die SENDELEISTUNG??
Hi Leutz
SENDELEISTUNG ist NUR EIN TEIL DER GESCHICHTE
wer power will nutzt einfach eine UTMS-händy-datenleitung. reichweite grenzenlos!! für einfachere ansprüche (ohne onboard-livevideo) tuts jede PC-händykarte..
2,4GHz erlauben wirklich kompakte und leistungsfähige antennensysteme die zudem sehr originell aussehen können. einige funkmodule besitzen eine interne switch, man kann zwei antennen verwenden. es ist damit problemlos möglich die sendeantenne mit legaler leistung blasen zu lassen, dank einer high-gain empfangsantenne erzielt man gleichwohl genügend reichweite.
eine 6-8dB-gain-segmentantenne ohne richtwirkung ist zb 53cm lang und damit problemlos in rümpfen oder tragflügeln unterzubringen.
für das bodenteil bietet sich eine patch-antenna an, im nahbereich erlaubt die geringe richtwirkung auch den betrieb nahe am horizont und hinter der antenne. die bauzeit beträgt keine 20min..sie ist etwa postkartengross!
12-15dB-gain-richtantennen aus blechdosen erlauben den empfang weit hinter der sichtgrenze.
einige haben mein 10mW-onboard-video-system schon in aktion gesehen, zb in ASPACH am frühen morgen oder auf verschiedenen flugtagen.
viele gefrustete 2,4GHz billigcam-nutzer empfangen statt aus 150m mit einer high-gain-antenna locker bilder aus 600-1000m.
ich habe etwas mehr als ein jahr erfahrung im umgang mit mikroprozessoren. fast alle notwendigen programme sind open-source zu haben, zur modellsteuerung nutze ich zb eine servotestersoftware für die RS232, die servoposition wird ab der LS-buchse aus dem PPM-telegramm gewonnen, das funkmodem läuft transparent im kabelersatzmodus.. alles SEHR rudimentär aber es funzt
irgendwann werde ich ein richtiges protokoll proggen können, dazu fehlen mir zZ. schlicht die kenntnisse.
begonnen habe ich mit dem 433MHz-EASY-RADIO, hat auf anhieb geklappt, ist aber technologisch nicht gerade fortgeschritten. für die böötchen der kids funzt es aber einwandfrei!
nun verwende ich das bluegiga THOR-bluetooth-class1-modem. das scheint trotz der 6x3mm keramikantenne ausserordentlich störresistent zu sein.
beide systeme fliegen zu meiner vollen zufriedenheit, die 300m reichweite genügen für parkflyer locker!
mit einigen RCL-usern wurden JUNO-DSSS (und hopping) module beschafft. das ist das OEM-modul im DX3-spektrum system. es bietet zwei antennen, damit sollte es trotz 10mW mit high-gain-antennen hinter die sichtgrenze gehen. für einen sicheren betrieb ist aber ein grosser SW-aufwand nötig..
für kleinvieh spiele ich zZ mit dem CHIPCON CC1010, einer einchip 433MHz-tranceiver/prozessorlösung mit -107dB empfangs/10dB sendeleistung. das system kann schnelles frequenzhopping und ist nur 7x7mm gross. es bietet bei bodentests über 600m reichweite bei 2,4kBit/sec datenrate. das reicht für indoor-mikrogedöns.. und reicht mit redunanten code für grossflieger vielleicht über 1500m. der käfer könnte 26servos bedienen
für mich ist das ganze HF-wesen neu und interessant wie ein mondspaziergang. ich bin weit davon entfernt ein fachmann zu sein.. aber ich habe wirklich gute erfahrungen mit meinem HF-zoo gemacht. diese modernste elektronik ist für den gegenwert eines besseren servos zu haben!
wenn ich meinen aufwand mit den resultat vergleiche finde ich es sehr beschämend das die industrie nur jammert und schlicht nichts tut.
sind denn wirklich überall nur noch die buchhalter an den hebeln??
oder warten sie nur auf die chinesen???
