die ersten Flüge mit dem Super Scorpion.
nachdem ich die Vibrationen des Impellers weg bekommen habe, hat der Jet nun die ersten Flüge absolviert.
Nochmal zu den Vibrationen:
Um die Afterburner LEDs zu installieren, musste ich ja den fest verklebten Impeller ausbauen.
Beim Zusammenbau vertraute ich darauf, dass der Deckel mit den beiden SL den Impeller fest andrückt.
Das war aber wohl nicht so, der Impeller lag wohl mit Spiel in der Rumpf und konnte dadurch vibrieren.
Ich habe dann mit zwei Torx Schrauben den Impeller in die Rumpfunterseite gezogen.
Mit den Klebstoffresten lag er wieder bombenfest drin, die Vibrationen waren weg....
Hier noch ein Log mit dem DataExplorer. Es war recht böig und hab mich nicht getraut länger Vollgas zu fliegen.
Die höchst Speed lag bei ca. 140kmh. Bei dem 3. Flug hatte ich etwas über 150kmh.
Also noch ein Stück unter den Herstellerangabe von 190kmh im Horizontalflug...
Der Regler ist noch im Lieferzustand, vermutlich also mit moderatem timing.
Das zeigen auch die maximalen Stromwerte con ca. 64A.
Gruß, Dieter
![Flug4_DataExplorer.jpg Flug4_DataExplorer.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1449/1449961-7807aab00f14e2e576c5161db745674b.jpg)
