Hallo Andi,
nun...die Stellen hinter dem Komma ---> Rechenwerte aus der Theorie
Inwieweit die graphische Darstellung auf dieser Webseite stimmt, keine Ahnung...in der Strichstärkr geht da alles unter.
Auch dem Polardiagramm trau ich nicht so recht, wenn gleich die Tendenz zu geringerem Widerstand bei kleinen Re- Zahlen als beim Naca 0010 schon zu erkennen ist.
Schau mal beim Vergleich der beiden Profile die Polaren für Re = 100000 an, auch da hat das sd 8020 einen geringeren Widerstand als das Naca 0010.
Mit einem "richtigen" Profilprogramm (xfoil) sollten die Differenzen besser rauskommen, wobei die Unterschiede zwischen beiden Profilen natürlich gering sind, es sind eben beide 10 % dicke symmetrische Profile.
Das Naca 0010 ist 9,982 % dick und das SD 8020 ist 10,102 % dick
Interessant ist vielleicht für das "handling" im Modellflugbereich der um 1° größere Anstellwinkel bis zum "stall" für das sd 8020 bei größerem ca max als das naca 0010. Die A10 hat einen recht kurzen Leitwerksträger.
Gruß Rolf
