Frischling
Jo,bin halt kein Freund von Tesa ,vorallem wenn es sich wie die Aufkleber ständig von der Oberfläche lösen und gleich den Lack mitnehmen.Habt ihr nicht die Probleme das nichst auf dem grauen Lack hält?
Habe eben mal ein neues längeres Schubrohr eingebaut ,welches jetzt bündig mit dem Rumpf abschließt ,und den Imperller mal verdichtet.
Werde gleich mal testen gehn ob es was gebracht hat
Denn in Koblenz scheint die Sonne
Als kleinen Tip ....habe die Küchen-grammwaage meine Frau für die Schubmessung genommen...lach
Mann lege das Modell auf den Küchentisch die Wage davor und gibt Gas.
Klar habe ich dann wegen dem Wiederstand des auf dem Tisch liegenden Modell nicht den richtigen wert...bei mir waren es 246 gramm Schub,aber wenn ich Veränderungen durchführe kann ich messen ob es mehr leistung gebracht hat,ohne in die Luft zu gehn.
Teststand für Arme...lach
Habe auch mal einen 5 Blatt Roter bestellt...na werde mal probieren und weiter über Erfolge oder Rückschläge berichten.
