A-4 Skyhawk
dbrehm
Aus meiner Sicht kann ich jetzt definitiv sagen, daß der 240-15 mit 5Blatt absolut nicht geht - schmerzlich gelernt. Ich werde jetzt wohl den Mega 16/7/4 mit 5Blatt probieren, auch wenns nicht grenzenlos senkrecht geht.
es grüßt Dieter
H.F
na dann würde ich mal sagen hier herrscht einigkeit, alle "nur" mit 3 blatt, - wobei das "nur" absolut nix zu bedeuten hat, - geht gut damit!
Motor für A-4 Skyhawk
hab vor mir auch eine A-4 zu besorgen. Bin mir nur noch nicht sicher was für einen Motor und den dazugehörigen EDF ich nehmen soll?
Ich würde momentan zum EDF 60/25 MEGA mit Mega Motor 16/7/4 tendieren.
Hat sich die Kombi in der A-4 als optimal erwiesen? Wie ist Eure Erfahrung nach, nun über 1 Jahr Fliegerei. :confused:
Was hat sich als max. Größe der Lipos herausgestellt (Gewicht und Größe)?
A-4 Skyhawk Ansaugtrichter Befestigung
bin momentan am zusammen bauen meiner A-4 Skyhawk. Mus ich beim Einbau des Ansaugtrichters diesen am Anschluss zum Rumpf und zur Turbine abdichten ( das Ansaugrohr ist in sich dicht doch lässt sich in längs Richtung drehen) ?
Danke für Eure Hilfe.
Tigger
Passt!
Lipos kommt auf das Gewicht und Plazierung deines Reglers an!
Ich habe bei meiner den Regler direkt hinter den Motor gepackt! (HET240-15)
Und ich bin mit meinen 2200ern Zippy´s am hinterem Anschlag!
Ich habe bei meiner das Rohr nur mit Tesa fixiert und auch nicht ringsrum mit Tesa verklebt!
Das passt schon!
Toby
Suuuupy,
wie schwer sind den Deine Zippy´s und was hast Du für ein gesamt Gewicht?
Hast Du schon einen Bodenstart probiert?
Tigger
Also die Polyquest haben ein Gewicht von 179g und die Zippys 175g
Gesamtgewicht? Habe ich nicht gewogen!
Bodenstart ist selbst auf Kurzgemähter Wiese mit den Räderchen möglich!
Bin aber gerade dabei die Kiste umzubauen!
Da meine jetzt noch Tanks und die Fläche bekommt!
Toby
