es kommt auch darauf an welche Zellen benutzt werden. Der Spannungsunterschied zwischen guten (belastbaren zB 4300er) und weniger guten (belastbaren zB 1800er) Zellen kann bei 3S schon mal 0,75Volt betragen, allerdings machen die 0,75Volt keine 20Amp Unterschied aus.
Sollten aber die Strommessungen stimmen, dann bedeutet das, dass der Motor mit seinen 28Amp an 3S das absolute Leistungsmaximum erreicht hat. Eine Erhöhung der Spannung nur ein Anwachsen des Stromes bedeutet ohne nennenswerte Drehzahlerhöhung. Der Motor ist nicht drehzahlsteif.
Bei 48Amp und 10,92Volt sind das 524 Watt
Bei 28Amp und 10,32Volt sind es nur 288 Watt.
Ihr seht also, dass bei nur geringfügiger Erhöhung der Voltzahl die Eingangsleistung immens ansteigt 235Watt. Diese kommen aber garantiert nicht an der Welle an, sondern werden in Wärme umgewandelt, , weil der Motor eben nicht höher drehen kann (Drehzahlsteifigkeit). Er wird also abgewürgt. Der Motor kann das Mehr an Spannung gar nicht umsetzen. Überprüft aber mal die Strommessung, weil 20Amp Differenz erscheinen mir sehr viel.
