also erstmal, - für den 240-15 brauchts den 3.17 mitnehmer. meines wissens werden die a4 mit dem 60/15 ausgeliefert (3 blatt), zumindest die erste serie die raus ging. der 60/25 ist baugleich, nur der rotor ist eben ein 5 anstelle eines 3 blattes. optisch ist der 5er von weitem durch die blaue farbe zu erkennen (nur der rotor), der 3er ist grau.
mit dem 3er gehen ca ab 25 - 27 ampere last drauf, mit dem 5er dann gute 30 oder auch bischen mehr, je nach lipo und regler.
beim 3er ist z.b der aus dem gleichen hause wie der motor stammende regler tsunami 36 gut passend, beim 5er funktioniert das zwar auch (kumpel hat schon zig lipos so ausgeflogen), würde aber trotzdem auf sicher den tsunami 56 installieren.
natürlich gehen auch teurere qualitätsregler, so könnte eventuell noch bisschen getunnt werden.
gar nicht gehen irgendwelche regler die für aussenläufer gedacht sind.
bei mir z.b war ein hyperion regler mit der drehzahl überfordert, beim stechflug stotterte der impeller wie ein rennmotor der in den begrenzer läuft.
leistung ist übrigens mit beiden rotoren gut vorhanden, mit dem 5er jenseits von gut...
ps: die rotoren können jederzeit untereinander getauscht werden, es muss nicht der gesammte impeller ersetzt werden.
