mach den Abstand um etwa 2 cm größer und sag uns mal wie dick das Rohr am Anfang und am Ende ist.
Durch den Abgasstrahl wird in das Rohr Venturiluft angesaugt, wenn die Zuluft durch zu geringen Abstand oder Modellseitige Zuluftbegrenzung beschränkt wird, erzeugt dies im Rohr einen starken Unterdruck.
Dies bewirkt, das der Abgasstrahl insbesondere bei der kurzen 74 er Nossel auseinandergerissen und stark abgebremst wird. Die Folge ist sehr hoher Schubverlust.
Den optimalen Abstand musst du durch probieren herausfinden.
Am Boden sollte der Verlust maximal 0,5-0,6 kg sein, sonst stimmt bei der Länge der Durchmesser nicht.
In der Luft bei Staudruck ab ca. 100 km/h, verschwindet der Strömungsverlust dann meist komplett.
Kennst du eigentlich den genauen Schub deiner Bine, es kann ja sein, as du eine mit Minderleistung erwischt hast, das sollte also auch geklärt sein.
Eberhard
