frankymaxde
Hallo , ich habe mir für den AL 3530 so ein Set für den Umbau auf Vorspantmontage gekauft . Da ist so ein Alu -Stellring dabei der zur Sicherung auf die Motorwelle soll . Die Welle hat 5mm der Ring nur 4mm . Muss dieser Stell-Sicherungsring unbedingt verbaut werden ? Die Motorwelle hat eine Nut in der ein Sprengring ist . Reicht dieser Sprengring alleine aus die Glocke samt Propeller am davonfliegen zu hindern ? Gruss Frank
