Sicherheit bei Bungee-Start
Hallo Leute.
Auch ich nutze die schwarzen Gunnis zum Bungee-Start. Das Thema Sicherheit steht dabei an erster Stelle! Daher an dieser Stelle noch ein paar Gedanken meinerseits zu dem Thema:
Ich denke, jeder sollte jetzt wissen, wie ein vernünftigen Erdanker aussieht. Noch ein Vorschlag meinerseits: Das Gummi wird bei mir am Griff eines ausrangierten Skistocks befestigt, der Stock wird ca. 25cm tief in die Erde gesteckt. Der Griff wird dann mit Hilfe von zwei Schnüren und zwei Ankern, die 30cm tief in den bei uns sehr harten Boden eingeschlagen werden, abgespannt. Das hat den Vorteil, daß das Gummi vom Boden weg ist, sobalb leichter Zug herrscht und somit mechanisch nicht so schnell beschädigt wird (auch ein Betrag zur Sicherheit, denn damit wir die Wahrscheinlichkeit eines Risses vermindert).
Bei einem einzelnen Gummi wird immer ein Teil des Gummis in Richtung Modell fliegen. Beim Einsatz einer Gummischlaufe (wie weiter oben auch graphisch schön dargestellt) kann es aber ganauso passieren, daß die Gummis (oder zumindest ein Teil) im Falle eines Risses in Richtung Pilot fliegt! Man stelle sich nur vor, wenn das genau an der Schlaufe passiert, die in der Nähe des Erdankerts ist!
Mein Vorschlag wäre jetzt folgender: Beim Einsatz eines einzelnen Gummistranges diesen einfach überdimensionieren. Dann wird der Gummi nicht so stark gedehnt, mechanisch belastet und reißt dementsprechend nicht so leicht. (die Mega-Rubber von EMC haben eine Bruckdehnung von 750 oder 800% - meinen Strang Mega-Rubber-Bungee dehne ich üblicherweise so Größenordnung 300 bis 400%!). Beim Einsatz zweier Gummiseile würde ich jedes an einem separaten Erdanker anschließen und diese in einem deutlichen V anordnen. Wenn jetzt eines der Gummis reißt, dann fliegt es am Piloten vorbei! Auch hier würde ich versuchen, das Gummi überdimensioniert zu nehmen.
Eine regelmäßige Kontrolle des Gummis der Schnüre und der Verbinder sollte selbstverständlich sein!
Gruß, Ted
