heute melde ich mich noch einmal zu meiner Alpina 3001, die immer noch auf perfektes Wetter und den Erstflug wartet.
Den Schwerpunkt habe ich ja bereits durch Entnahme von 45 Gramm Blei auf 84 mm eingestellt.
Bevor ich den ersten Handstart mit Helfer wage, möchte ich Euren Rat beherzigen und die EWD kontrollieren.
Auf meine Nachfrage bei der Frühjahrsversammlung unseres Vereins letzte Woche bekam ich leider keine eindeutige Antwort.
EWD prüfen: ich lege die Alpina kurz vor dem Schwerpunkt auf meine selbstgebaute Schwerpunktwaage auf den Esszimmertisch. Im Flügel steckt in der vordersten Position eine Stecknadel. Auch im Höhenleitwerk steckt vorne eine Stecknadel. Der Akku ist drin, der Sender eingeschaltet, der Empfänger läuft und alle Ruder sind auf „Neutral.“ Jetzt baue ich hinten etwas unter, sodaß ich die Lage der Alpina auf dem Tisch einstellen kann.
Möglichkeit 1: Ich richte die Alpina so aus, dass das Höhenleitwerk zum Tisch auf 0 Grad steht. Vorderkante zum Tisch und Hinterkante zum Tisch muss beim Runtermessen genau gleich sein. Bei 1 - 1,3 Grad EWD muss nun die Flügelkante vorne höher stehen als hinten, der Flügel würde also im Flug von vorne unten angeströmt? Den Winkel berechne ich mit den Mitteln der Trigonometrie aus Flügeltiefe und dem Maßunterschied Flügelvorderkante zu Flügelhinterkante?
Möglichkeit 2: Ich richte die Alpina so aus, dass der Flügel auf 0 Grad steht. Dann muss das Höhenruder leicht auf Ziehen stehen, die Hinterkante höher als die Vorderkante stehen? Diese Möglichkeit 2 hätte den Vorteil, dass ich ohne den Unterbau zu ändern das Pendelhöhenleitwerk mit der Fernsteuerung so lange verstellen kann bis die EWD für mich passt.
Ist das so richtig, oder bin ich auf dem Holzweg? Für Euren Rat und Euer Input bin ich dankbar.
Gruß Thomas
