Befasse dich mal mit 2,4 Ghz-Antennen!
Für den Empfang sind nur die letzten ca. 3cm zuständig, der Rest ist Zuleitung, wenn man so will!
Es sind sogar die kürzeren Antennen eher besser, da eine längere Zuleitung etwas dämpft, das ist aber zu vernachlässigen!
Die unterschiedlichen Längen gibt es eigentlich nur für unterschiedliche Anforderungen bei der Verlegung im Modell!
So ist es!
Die "Antenne" ist der "Strahler"! Typischerweise 1/4 Lambda. Je nach Abstimmung der HF-Endstufe +/- 1 - 3%.
Lambda = Lichtgeschwindigkeit : Frequenz
Also grob gesagt: 300.000 : 2.400 = 125, für 1/4 Lambda 125 : 4 = 31mm Strahlerlänge
Alles andere ist geschirmtes Verlängerungskoaxialkabel ohne HF-Wirkung.
Antennen kann man auch kürzen oder gegen längere wechseln. Meist sind das auf den RX-Platinen Hirose UFL-Stecker.
Im WLan-Bereich gibt es Pigtails in unterschiedlichen Längen mit SMA- oder RP-SMA-Steckern und Hirose UFL.
Passende Länge beschaffen, SMA-Stecker abknipsen, die Schirmung auf ca. 40mm entfernen (Obacht -> Kleinzeugs!)
und dann das freigelegte heiße Ende (Strahler) auf exakt 31mm ablängen.
Allerdings benötigen die Hirose UFL-Steckkontakte etwas Vorsicht und Bedacht, sonst reissen die Lötpads von der Platine.
Das ist alles nur klein und dementsprechend fragil und sensibel, aber für einen Modellbauer eigentlich kein Problem.
CU Eddy
