Hallo Malle, wie der "Vorschreiben" schon beschrieben hat führt das ganze nur in weiteren Nebel.
Der sichere Ansatz ist den
Standstrom (Zangenamperemeter) bei vollem Lipo, zu messen. DAS ist der
höchste Strom (abgesehen vom Kurzschluss), der in diesem System je fliessen kann. Wenn dann die jeweiligen Grenzwerte (Maximalstrom) für den Motor, den Regler und den Lipo nicht überschritten werden, bist du auf der richtigen Seite, der Sicheren.
Falls du den Antrieb nur für den Start oder als Absaufhilfe benutzt, kannst du kurzzeitig .. gilt für den Motor ...auch darüber gehen.
Alles andere führt hier nur zu seitenlangen Diskussionen wer, wann,wie, warum, gegen wen ..irgendwelche Ströme verursacht.
Die ganzen berechneten Werte sind doch noch nur Momentwerte und dienen der Orientierung .. "wohin die Reise geht".
Beispiel: eine konstante Spannung kannst du nur im Labor erzeugen, ein Lipo führt ein anderes "Leben". Auch verschiedene Mittelstück und die hohe Anzahl verschiedener scheinbar gleicher CFK Props (z.B. 16x10) von x..y...z. scale .. breit .. schmal.. ergeben ebenfalls andere Werte.
Was in dem jeweils aufgebauten System wirklich an Strom fließt, wirst du nur durch eine Messung erfahren... siehe oben.
Auch die ganzen "Angstauslegungen" für einen sicheren Handstart helfen hier nicht weiter, weil die Starttechnik nicht bekannt ist, wie auf den verschiedenen Videos immer wieder demonstriert wird .. das Netz ist voll davon. Von Horizontalwurf, über Sprinter (die dann beim Abwurf stehen bleiben ??) bis Speerwerfer mit über 60° Abwurfwinkel (sicherer "Handstart") ist ja alles dabei.
Kurzfassung! Verschiedene Props montieren, Standstrom messen, vergleichen, entscheiden.... und ab damit ... gegen den Wind natürlich..
Viele Spass und viel Erfolg! Pluralismus ist, wenn jeder seins macht!!!
Gruss Andreas
