Bei OpenTX werden die meisten Schalter über einen Mischer geschaltet, pro Schalterstellung je einen Eintrag,Offset verbinde ich jetzt ad hoc nur mit Mischern.
Die beiden wichtigen Einstellungen sind "Gewicht" (="Gain") und "offset". mit "Gewicht" regle ich die max. Ausschläge nach oben oder unten und mit "offset" den Ausschlag, den ich z. B. bei einer Klappenstellung haben möchte, also die Änderung der 0-Stellung nach oben oder unten. Nicht zu verwechseln mit der 0-Stellung der Servos.
Ich kenne die -100, 0, 100 STellung bei den Frsky Empfängern mit Stabi. Das funktioniert dort auch. Ich kann also die Schalterstellung nach BElieben auswählen.
Beim Ar636 scheint das aber nicht zu sein. Es kommt mir so vor, als wenn der Empfänger bestimmt, welche Schalterstellung was bewirken soll.
