ASW 22 BL Baudis / Thommys
2 Wermutstropfen gab es bei meiner ASW:
1. ...
2. Die rechte Tragfläche liegt plan auf einer ebenen Fläche auf. Die linke hat ab dem Aussenteil eine leichte positive V-Form, sodass die Flächenspitze rund 1,5cm hoch steht (Foto); mit Stahllineal verifiziert und auch mit bloßem Auge erkennbar.
Thommy hat mir testweise ein anderes Aussenteil geschickt, aber das Problem bleibt bestehen. Es ist also die Steckungshülse im linken Innenflügel nicht ganz exakt positioniert.
Leider habe ich diese Dinge erst festgestellt, als der Flieger fast fertig gebaut war. Beim kurzen Zusammenstecken der Teile nach dem Auspacken habe ich anscheinend nicht genau genug hingeschaut- bin ja auch von einwandfreier Qualität ausgegangen. Und den Bau habe ich mit dem Rumpf begonnen und erst am Schluss die Flächen gemacht.
Ich bin mit Baudis in Kontakt und zuversichtlich, dass wir für diese "Problemchen" nach dem Urlaub von Baudis eine Lösung finden.
Gruß TE
Ich müsste mal am WE den SP ausmessen, auswendig weiß ich den nicht. Das HR ist bei mir mit ca.1,5mm unterlegt, ich meine, damit hat sie ca. 1,7° EWD (ggü. original 2,5°). Ich hatte die EWD auch schon verringert und den SP noch weiter nach hinten verlegt, aber dann wird die Dame ziemlich zickig und die Außenflügel neigen im Schnellflug zum Unterschneiden.Ich würde den SWP tendenziell noch weiter nach hinten legen, aber die Wirkung des Höhenruders bei langsamen Geschwindigkeiten ist sehr gering bis fast nicht vorhanden.
