aufbau des HK 4225-12N10P bausatzes
FamZim
Hallo Yannick
Da Du noch ziemlich neu hier bist kanst ja mal von Vorne anfangen zu lesen (Seite 1) von da endwickelt sich so einiges !!
Oder mit etwas Wickelerfahrung dort
http://www.powercroco.de/schema12N14Pv.html
reinschauen, unten die bunten Bilder.
Da sind dann alle (jeweils 4 Spulen auf ihrem Zahn in reie) sammt der Wickelrichtung zu sehen.Die Windungszahl ist erstmal Nebensache.
Von einem bestehenden Motor mit allen Daten, läst sich die Windungszahl, wenn alles andere gleich bleibt einfach umrechnen.
zb : doppelte Windungen bringen bei gleicher Spannung die halbe Drehzahl, oder mit doppelter Spannung wieder die gleiche Drehzahl.
Dabei passt dann nur der halbe Drahtquerschnitt in die Nut, und alles läuft mit halb so hohem Strom.
Alle Zwischenlösungen sind möglich!
Für Sternschaltung ( Y ) werden die 3 Enden zusammen gelötet und nicht ausgeführt (Ableitung).
Die 3 Anfänge sind die Anschlüsse die ausgefürt werden.
Gruß Aloys.
fury95
Danke für deine Antwort, dann werde ich mich mal durchlesen.
MfG Yannick
fury95
Vielleicht noch zur Erklärung wieso ich diese Sachen frage:
Diesen Sommer wird ja die neue Sebart Sukhoi 3D Monster rauskommen, und dafür suche ich den passenden Motor. Nur leider gibts den noch nicht: Ich will an 8 LiPo-Zellen fliegen, mit einem 20X12 2-Blatt Propeller, und das ganze Soll einen Schub von 9-10 kg ergeben, um echte Power zu haben. Dann darf der Motor nicht schwerer als 550g werden, denn das Modell soll F6A-wettbewerbstauglich sein.
Um diese Daten zu erreichen, ist ein kleines Kraftpaket nötig ;)
MfG Yannick
Dekker
HK-4225 6+7yy 1.32
HK-4225 6+7yy 1.32
Hier mal wieder eine HK-4225, für ein 12s Voodoo 600 Antrieb. kv ~530.
Ich habe 1.32mm (statt 1.4mm) Draht gewählt weil damit noch etwas Raum für Kühlung übrig bleibt.
Zuerst 5+5 einlagig gewickelt:
Und dann 1 zick und 2 zack:
ich binn auf der suche nach einen 4225 12N 10P Bausatz und er ist nirgens mehr lieferbar deswegen hier meine frage hat jemand einen bausatz rumliegen den er nicht mehr braucht oder weis jemanden der noch einen hat.
mfg Stefan
Dekker
HK-4225 6+7yy 1.4
Hier noch ein HK-4225, auch für ein 12s Voodoo 600 Antrieb. kv ~530.
Dieser ist mit 1.4mm Draht gewickelt, Black Edition :)
Hier die fertige Wicklung:
  • Like
Reaktionen: RdS
Umbau Vorspannt
Umbau Vorspannt
ich habe zwar keinen 4225 aber einen 4235 denn ich auf vorspannt Montage umgebaut habe :D für die Speeder
Wenn jemand Interesse hat an so einen Statorträger der kann sich ja bei mir melden ich habe noch ein Paar auf reserfe für den 4225 und 4235 Motor
mfg Stefan
