Hallo an alle Bandsägeninteressierten,
inzwischen habe ich neue Erkenntnisse, an denen ich euch gerne teilhaben lassen möchte. Vielleicht helfen sie dem ein oder anderen bei der Entscheidungsfindung weiter.
Mein Vater hat sich letzte Woche tatsächlich eine Paulimot MJ9 angeschafft. Am Wochenende habe ich sie genauer inspiziert und ausgiebig probegesägt. Ich bin ziemlich angetan vom Preisleistungsverhältnis. Bei 215 Euro waren meine Erwartungen nicht besonders hoch, aber ich wurde eines Besseren belehrt.
- Die Säge läuft ziemlich ruhig.
- War aus der Schachtel raus relativ gut eingestellt.
- Sägt präzise, Schnitt ist winklig.
- Parallelanschlag ist gut und wirklich parallel, spannt sich ordentlich fest.
- Sägetisch ist gerade und ausreichend stabil.
- LED Arbeitsleuchte ist praktisch.
- Habe ein 60 mm Hartholz durchgeschoben und aufgetrennt, hat sie gut gepackt.
- Alle Führungen sind kugelgelagert. Bandlauf lässt sich einfach einstellen. sämtliches Werkzeug ist dabei.
- Verarbeitung passt auch und ist besser als es der Preis erwarten lässt.
Kleine Mankos:
- Winkelanschlag ist recht billig und schlackert in der Führungsnut. Könnte man mit einem passenden GFK- oder Metallstreifen eliminieren.
- Skala für den Parallelanschlag ist recht grob, kann man aber mit leben.
- die kleine Kunststoffabdeckung im Tisch um das Sägeblatt sitzt ca. 0,5-0,7 mm zu tief. Ein kleines Werkstück bleibt beim Durchschieben am Absatz hängen. Die Abdeckung könnte man etwas unterlegen.
- Die Aufhängung des Sägetischs ist zum normalen Sägen ausreichend stabil, bei mehr Druck gibt der Tisch etwas nach unten nach.
- Langzeiterfahrungen stehehn noch aus.
Bei Bedarf kann ich gerne Bilder einstellen.
Ich werde mir das nächst größere Modell (MJ10) anschaffen, wegen der Arbeitshöhe, Skalen und Anschläge sind präziser (zumindest auf den Bildern), zwei Geschwindigkeiten und Kreisschneider ist dabei. Aber selbst von der MJ9 bin ich erstmal begeistert, wobei ich nkeinen vergleich zu einer Säge der gehobenen Preisklasse habe, nur zu diversen Hegner Dekupiersägen.
Beste Grüße
Philipp
