4.Was sind gutmütige Ruderauschläge(möchte nur 2 Servos einbauen)?Hier liest man von Ruderauschlägen bis 20 mm,und das erscheint mir doch etwas reichlich,denn andere Bretter fliegt man weit unter 10mm(ich mag kleinere Ruderausschlge generell lieber als große).Habt ihr da Erfahrungswerte?Expo?
Habe da wohl mit meinen großen Ausschlägen für ordentlich Verwirrung gesorgt.
Ein paar Mal war ich sicher froh über die Möglichkeit, mit Masse sind sie aber natürlich nicht notwendig. Wie schon gesagt bin ich viel am Hang und dann bei stärkerem Wind unterwegs und wenn den Flieger mal eine "Luftwat'schn" trifft, dann ist's fein wenn man ordentlich dagegen halten kann. Man hat's ja auch selbst in der Hand wieviel vom möglichen Weg man dann im Flug selbst verwendet.
Expo habe ich keines in Verwendung - geht ohne auch ganz gut.
Ist auch abhängig von der Stellgeschwindigkeit deiner Servos...
Kannst ja mal bei ruhigen Verhältnissen mit deinen 10mm und 25% Expo (?) einfliegen und dann je nach Belieben (Thermik oder Hangflug) die Ausschläge anpassen.
Weiters sollte auch die Quer-Ruderfläche gemäß der Bauanleitung für den gemütlichen Flug vollkommen ausreichend sein und somit kannst du den inneren Teil (für getrenntes Höhenruder vorgesehen) aussparen.
Mein Baracuda fliegt mit einem "Schlagprofil" - also leicht hochgestellten Rudern wie bei Nurflüglern nicht unüblich.
Wenn du nur den äußeren Teil als Ruder verwendest, solltest du vielleicht nach den ersten Flügen den inneren Teil an die Stellung der Ruder anpassen und ebenfalls leicht hochstellen.
Gibt's dazu irgendwelche Erfahrungswerte?
Zum Rumpf:
Bei der Holzvariante besteht die Möglichkeit von Haus aus den Motorspant nicht zu verbauen und somit die Spitze des Rumpfes weit schmaler und somit schnittiger zu gestalten.
Der gesamte Rumpf könnte auch schlanker gestaltet werden. Dazu einfach die Spanten anpassen - die Beplankung von Ober- und Unterseite muss ohnehin selbst aus den Platten geschnitten werden.
Diese Idee kam mir natürlich erst nachdem der Rumpf im Rohbau vor mir lag...
Prinzipiell ist mir jedenfalls der Balsa-Rumpf lieber weil man dann wenigstens was in der Hand hat und weiters kann man gewichtsmäßig mehr variieren und sogar aufballastieren wenn es nötig erscheint. Bei Windstärke 5 musste ich jedenfalls schon den schwereren Akku (gute 60g) einlegen um vernünftig fliegen zu können.
Tom
