Bau eines Swiss Trainers MD3-160 von GW
Filmfrisch neue Bilder....
So nach längere Zwangspause hier neue Bilder.
Hier zu sehen ist der Anlenkungshebel für die Landeklappe. Gewichtsoptimiert noch mit Bohrungen versehen. Um auf diese Form zu kommen wurde die Ruderklappe auf Papier übertragen und die beiden Endpositionen und Ruderscharnier aufgezeichnet. Mittels Geodreieck und Zirkel wurde der größtmögliche Ruderarm bestimmt.
Im Bereich der Querruder hat sich auch noch ein bißchen getan. Das erste Querruder ist angelegt. Das ganze funktioniert über die Stiftscharniere von TC mit den dafür vorgesehenen Hülsten, um jederzeit die Ruderklappe wieder demontieren zu können.
Noch einen schönen Abend
Alleinunterhalter????
im Bericht sind ja jetzt doch schon einige Bilder zusammengekommen und so langsam siehts doch schon richtig nach Flieger aus :). Leider bekomme ich von euch keine Rückmeldung. Ist der Bericht soweit gut... schlecht... oder aber vielleicht habe ich mit meinen umgesetzten Lösungen Fehler gemacht?
Wäre schön von euch mehr Feedback zu bekommen.....
Neue Bilder folgen noch vom weiteren Bau....
Markus
weitere Bilder....
weitere Bilder....
Wie versprochen was zum Anschauen.....
Die Flächen wurden am Rumpf angepasst. Mittels Halbrippe wurde das ganze fest verklebt.
Hier noch ein paar Bilder von der fertigen Anlenkung des Wölbklappenservos.
Zum Schluss die fertig gestellte Anlenkung der Querruder. Der 3mm Gewindestift wurde noch optisch mittels Kohlerohr verschönert.
Das wars erst mal wieder.....
Allen schon mal frohe Weihnachten...
Sebastian St.
Moin Markus ,
ich würde die Landeklappenservos auf 180 ° programieren und dann über einen Kugelkopf anlenken , dadurch ist das Servo in beiden Endstellungen lastfrei und Du hast bei voller Ausnutzung des Servoweges ca 40 % mehr kraft bei gleichem Klappenausschlag .
Wölklappenausschlag
Wölklappenausschlag
Vielen dank für die Info. Bisher ists nur beim Vollauschlag der Klappe, also 90° verriegelt, dass kein Druck auf dem Servo anliegt. Im eingefahrenen Zustand habe ich das ganze nicht. Werde es versuchen zu realisieren.
Danke und Gruß
Markus
Schon fertig?
Schon fertig?
Hallo Markus,
habe gerade gestern einen ST bei GW bestellt und verfolge sehr interessiert deinen Baubericht - der im Moment leider ein wenig ins Stocken geraten ist ... :cry::cry::cry:
Machst du gerade Wetterschicht oder hat dir die Bauaufsicht die Arbeit eingestellt? :)
Schöne Grüße und vielen Dank für deinen Bericht
nore
es gibt neues....
es gibt neues....
so es gibt mal wieder eine Kleinigkeit zu berichten. Heute ist das Servobrett eingeharzt worden. Zuvor wurde es erstmal alles auf Karton gezeichtet und geschaut wo alles hin muss.
Es wurde alles auf Holz übertragen und mit der Laubsäge alles sauber ausgesägt. Um Festigkeit reinzubringen, wurde noch an Vorder- und Hinterseite ein "Balsadeckel" angepasst. In die Mitte, wo das große Loch prangert, soll der Empfänger und die Weiche befestigt werden. Alles wird schön schwingungsgedämpft mit Spritschlauch aufgehängt. Ein extra Servoschacht mit Klettband wurde auch vorgesehen.
Das wars für heute. Als nächstes wird die Anlenkung fürs Seitenruder und Höhenruder in Angriff genommen bzw. es erfolgt die Ausrichtung des HR.
Markus
bauen .... bauen ..... bauen
Hier ist jetzt das Höhenruder angepasst und ausgerichtet sowie der Spant fürs Seitenruder drin.....
mal wieder baufortschritte...
nach langer Ruhezeit mal wieder neue Bilder....
Viel Spass beim anschauen...
neue Bilder...
neue Bilder...
Nach längerer Ruhezeit mal wieder neue Bilder....
Die Anpassung des Krümmers
Fertigstellung der Dämpferschächte
Einkleben des Spantes für die Schleppkupplung: Hier unbedingt auf den Abstand zum Scheibenausschnitt achten. Sonst lassen sich diese später schlecht montieren!!
Ein Blick ins Rumpfinnere
Anzeichnen und auschneiden der Lüftungsschlitze der Dämpfer
Bohren der Löcher für die Scheiben
Anpassen der Kabinenhaubenrahmens. Hier wurde sehr schlecht vorgearbeitet und es musste einiges angepasst werden. Das geht sicherlich auch besser....
Das fertige Cockpit. Zur Gewichtseinsparung wird kein aufwändiges Cockpit verbaut.
Da alle Arbeiten im Rumpf abgeschlossen waren, wurde abgeklebt und mit grauer Farbe rauslackiert. Das Reduziert den Verbrauch des Granitlackes.
Im Moment befindet sich der Rumpf beim Lackierer. Freitag kommt er in weiss wieder und wird dann beklebt bevor er kommende Woche wieder zum Lackierer geht und sein Finish bekommt. Gewichte wurden vorher alle notiert. Mal gespannt was so an Lack draufkommt. Dünn war die Vorgabe. Mal sehen wie sich das ganze im Gewicht niederschlägt. In der Zeit werden Flächen und Leitwerke bespannt. ;)
Bis demnächst...:)
