Hallo Horst,
ja vielen Dank für deine Ausführung, werde mir das mal in Ruhe ansehen und umsetzen. Gestern habe ich dann ein wenig an der Klappenmechanik gebastelt. Die Hebel wurden laut Plan gefräst, allerdings musste ist feststellen das das so gar nicht passen kann, die Klappe geht nicht richtig auf.
So sahen die Hebel nach Plan aus:
und so nach entsprechender Bearbeitung:
eine Rahmenauflage aus 3mm Pappelsperrholz wurde gefertigt und an richtiger Stelle die Schlitze für die Hebel eingesägt.
und mal probehalber zusammengesteckt sieht es nun so aus :
auf den Rahmen kommt dann noch ein Balsadeckel drauf der dann dem Profil entsprechend geschliffen wird, und fertig ist die Landeklappe. Heute werde ich Servo einbauen und mal schauen wie diese ganze Mimik so funktioniert. Die Hebel die der Olli mal gezeichnet hat wären wesentlich besser, aber nun gut....so geht es ja auch.
VG Udo
