entgegen Eurer High-End Koffer habe ich die Low Cost Variante gewählt.
Koffer von Ebay 32 x 24 cm 17€
Turnigy Lipoheiztasche 13€
1x Platte 10mm Isolierung 10€
Alugitter (hatte ich noch)
Kleinzeug ca. 5€
Bauzeit....ein regnerischer Nachmittag
Da ich relativ kleine Akkus aufwärmen bzw. laden werde ist der Koffer nicht "riesig". Aber 4-5 3S 2700-4500mAh Lipos passen hinein (inkl. des Versorgungslipo). Durch die verlegten Balancer & Ladekabel kann ich die Lipos im Koffer aufladen...das war mir wichtig.
Den Boden des Koffers habe ich mit zwei 10mm Platten gedämmt, alles andere einfach. Den Turnigy Lipoheatbag habe ich ausgeschlachtet und die Elektronik in den Koffer verpflanzt. Die beiden Heizmatten liegen auf dem Boden und haben laut meinen Messungen ca. 18 Watt zusammen. Das Bedienpanel habe ich im Koffer platziert. Dort lässt es sich prima bedienen und man kann mit den Drucktasten die gewünschte Temperatur einstellen. Für das Alugitter habe ich 3 Gewindebuchsen im Koffer eingelassen. Somit kann ich , mit 3 Schrauben, das Gitter immer wieder rausnehmen und kann den Abstand Heizmatte - Alugitter jederzeit verändern.
Versorgt wird der Koffer entweder von aussen (zum Vorheizen Daheim oder im Auto) oder auf dem Platz mit einem 3S 5800er Lipo. Der liefert Strom für ca. 4 Stunden.
Die Signal-Led aussen neben den 4mm Buchsen zeigt mir, ob die Heizung gerade aktiv ist - oder nicht.
Die ersten Härtetests hat der Koffer schon bestanden. Die Lipos sind mollig warm (ca. 36 Grad) bei eingestellten 35 Grad am Bedienpanel.
Ich bin zufrieden und meine Erwartungen wurden mehr als übertroffen
Gruß Roger
