Baubericht MIG 29 von BZ-Modellbau
Hallo Leute ,
nach einer längeren Baupause ist es für mich mal wieder an der Zeit was neues zu bauen . Wie sicherlich viele von euch wissen hat BZ-Modellbau vor kurzem hier im Forum seine neue Mig 29 vorgestellt . Da die vorgestellten Eckdaten des Modells bezgl. Gewicht gutes erhoffen ließen und ich die Maschine sehr schön finde , habe ich nun die einstrahlige Version auf dem Tisch :).
Ich habe mir heute den Bausatz in aller Ruhe angeschaut , und muss sagen das ich im großen und ganzen sehr zufrieden und angetan von dem Modell bin . Befeuert werden soll Sie von einer 10 Kg - Biene aus Lila Herkunft :D
Bilder wird es auch jede Menge geben ....aber sicherlich möchten die meisten von euch die Gewichte wissen und hier sind Sie :
Rumpf mit bereits eingeklebten FW-Aufnahmen : 2000g
Fläche rechts :290g
Fläche inks :303g
beide Seitenruder : 373g
großer Turbinendeckel :162g
Nozzels : 139g
Kabienenhaube : 88g
beide Höhenruder: 138g
sämtliche Spannten : 560g
Steckung : 240g
HR-Mechanik, Servorahmen und Pilotensitzbausatz :224g
Bausatzgewicht für die einstrahlige Version somit ca. 4500g .
Ich finde das es ein sehr guter Wert ist und hoffe das ich auf ca. 10 Kg Trocken kommen werde .
Sicherlich ist so ein Bausatz nicht eben mal schnell gebaut , aber wenn es mir die Zeit erlaubt hoffe ich bis zur nächsten Saison fertig zu werden . Über Lackierung , Servo's u.s.w habe ich mir noch keine Gedanken gemacht ,aber wenn es die "Baugewichtsüberwachung" erlaubt , bekommt Sie ein paar Scaledetail's ...aber mal schauen wat kommt ;)
BZ MIG29
BZ MIG29
hallo
ich bau auch eine:), bekomme den Bausatz aber erst noch. Was machst du mit den Flächen - beglasen?
Gruss Matthias
Erste Bilder
Erste Bilder
Hier die ersten Bilder vom Bausatz . Habe einfach mal drauf losgeknipst ......
@Matthias : darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht . Hast du auch die einstrahlige ?
.......und noch ein paar
Und los geht's.......
Habe heute mit den Höhenrudern und der Aussparung für die Lagerung im Rumpf begonnen .
Gast_38673
Höhenruderalenkung
Höhenruderalenkung
ich baue auch eine... :D Ich weiß nicht ob die Höhenruderanlenkung langfristig im Styroporkern des Höhenruders hält. Was meinst du ???
Gruß KH
hallo
ich baue demnächst auch eine :), war auch erstmal skeptisch als ich das Foto sah, denke aber dass die Krafteinleitung gar nicht so schlecht ist.
@Giovust - ich bau auch die einstrahlige, allerdings dann mit 180er Turbine und möglicherweise mit Schubvektorsteuerung
Ehrlich gesagt wird mir bei der Krafteinleitung angst und bange! Nachdem ich bei meiner Fly Eagle Jet F16 einen losen Torsionsstab hatte bin ich da vielleicht übersensibel...
Rudi
Höhenruder
Höhenruder
Hallo Jungs , ich hatte wegen dem HR anfangs auch bedenken aber an der richtigen Position und tief genug eingeschoben bleibt nicht viel von Styro über und man ist an der Innenseite der Nasenleiste und sollte vor dem Einsetzten alles gut mit Harz füllen. Dazu kommt noch das wohl das gesamte Höhenruder zwischen Beplankung und Styro Kohlefaser hat . Ist auf dem Bild gut zu erkennen . Ich mache mir da keine Sorgen ......
Ich hatte mir erst überlegt Styro rauszupulen und eine Rippe als Gegenlager zu setzten , habe ich mir dann aber anders überlegt ..eine Möglichkeit wäre das aber
Rudi
Wäre ich auch an deiner Stelle . Ich habe bisher bei meinen Jets aus Übersee immer Glück gehabt und alles peinlichst kontrolliert , besonders die Verklebungen in den Flächen . Am besten geht so etwas mit so einer Flexkamera ...komm im Moment nicht drauf wie die Dinger heißen aber wir haben eine bei der Arbeit die ich mir jederzeit leihen kann .
aber vielleicht sagt BZ-Bernie mal was dazu ........
macht aus der Höhenruderaufhängung bitte keinen unnötigen Akt.
So wie es gelösst ist ist es schon o.k. Durch die Kohlefasereinlage wird die Kraft auf das ganze HR verteilt.
Zum Einkleben kann man auch leicht aufschäumenden PU Kleber verwenden. Wichtig ist, dass nach dem Einkleben keine Hohlräume vorhanden sind.
B.Zahn
josch
PU Kleber ????
PU Kleber ????
PU Kleber ??????
Würde Schaumtreibmittel und leicht verdicktes Epoxidharz empfehlen.
@josch: hast du nähere infos über ein solches schaumtreibmittel?
gruß thomas.
Heck
Heck
So, bin nun mit dem Heck ein ganzes Stück weiter gekommen . Ich habe zuerst nur die Lagerhülse mit den Kugellagern eingeklebt und die beiden HR durch ein Rohr mit 8mm Innendurchmesser parallel gehalten . Nach dem Durchhärten habe ich den Spannt ausgerichtet und die Gegenlager verschraubt und den Spannt eingeklebt . Absolut ohne Spannung das ganze . Dann noch Nozzels drauf und fertig :) . Beim Anpassen der Nozzels sollte man sich viel Zeit nehmen . Hier mal ein paar Bildchens zum gucken .
